銅部品加工後の腐食防止について
2023/10/14 14:27
- 銅部品の加工後に腐食を防止するための方法を教えてください。
- タフピッチ銅の切削加工後に黒ずみや腐食が起きることがあります。腐食を防止するために有効な方法を教えてください。
- 銅部品の切削加工後、腐食が発生する問題に対して防止策を教えてください。
銅部品加工後の腐食防止について教えてください。
2005/03/24 19:16
たまにタフピッチ銅を切削加工するのですが、いつも加工後、半日位すると黒ずんで腐食してしまいます。腐食防止の為にいい方法ありましたら何でも結構ですので教えてください。
加工後の変色除去/防止処理について、過去、こんな投稿もありました。
参考まで
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=30045&event=QE0004
(うまく飛ばない場合は、技術の森トップで「ラスミン」で検索かけてみてください)
クーラントが油性の場合と水溶性の場合と使用するものは異なりますが、可能です。企業機密に抵触しますので、この場ではお答えしかねます。下記URLまで、メールか電話を頂ければ、幸いです。
HP拝見しました。お聞きしようと思ったのですが、とりあえず問題解決しそうです。どうもありがとうございました。
クーラントによっては銅に変色を起こさせるものがあります。
まずは使用クーラントが銅に向いているのかメーカーに確認ください。
防錆ですが、クーラント拭いて防錆していると思いますが見た目に拭き取れた
ように見えても加工目底にクーラントが残って変色の原因になります。
手順は
1.クラント除去
2.前処理油で拭き取り
3.最終防錆
となります。
洗浄する事にあまり気を使っていませんでした。
切削油が完全に取れるまでよく洗ってみます。
過去の記述確認してみました。有効そううな方法が有りましたので早速、資料取り寄せてみたいと思います。どうもありがとうございました。
