サイト内を検索したのですが、見つかりませんでしたので質問させていただきます。
機械加工後、表面処理をする為に、包装するのですが、現状のやり方が
1.加工後、防錆スプレーをふる。
2.その後、新聞紙でまいて、上から軽く防錆スプレーをふる。
上記の方法です。
湿気の多い季節だから頻繁に出てるのかもしれませんが、他になにか良い方法はありませんでしょうか。
防錆紙・シートだと、コスト・切る工数が増えて意味があまりないので・・・。
切削液が悪くなったのかなと思って入れ替えましたが、さほど変わりません。
ご教授ください。
使用している切削液とか、防錆油が違うと思いますので
参考になるかどうか分かりませんが、
弊社では、2パタンでやっています。
1. 切削の場合
エアによる水溶性切削液の吹き飛ばし
防錆油をスプレー
2. 研削の場合
エアによる水溶性切削液の吹き飛ばし
ウエス拭き
防錆油を塗布
梅雨時などは、加工後放置すれば一晩で錆びます。
防錆油塗布前に素手で触るのはご法度かと思います。
水置換型の防錆油は防錆効果が高いですが、表面処理の前に塗布するのはどうかなと思います。
切削液はコンプレッサーのエアで飛ばすのが楽ですね。
その後に防錆スプレーをふれば結構大丈夫だと思います。
防錆スプレーも色々あるので他の物を試してみるのもいいかと思います。
ずいぶん、ものぐさだな。
錆びさせたく無ければ、それなりのコストと手間は
仕方ないだろう!!!
水溶性切削液の残滓が原因だとお考えなら、水置換型の防しょく剤を使ってみてはいかがでしょう、水分と金属の間に入り込んで油膜を作ると言う物です。
自分としては、新聞紙も怪しいと思いますよ、新聞の印刷インクは耐久力が必要ないのでの酸化しやすく、これも錆の原因に成りますよ。
錆びるのは汗に含まれる塩分のせいです。
切削液の種類がわからないので返事のしようがありませんが、
洗浄で脱脂をすると素手でさわるとすぐ錆びます。
ご回答ありがとうございます。
洗浄→防錆スプレー
でも錆びてしまうんですか?
う~ん…毎年この季節になると、悩まされるんですよね。
触ると錆びるのはわかるのですが、切削液が付きっ放しでも錆びますよね?
2008/09/26 17:37
旋削加工での内径面粗さについて
SUS304 コールドフラットバーの加工
いつもみなさんの質問から勉強させてもらってます。 質問ですが、弊社では武○機械のインモーションセンタで、SUS304 コールドフラットバー 16tx65x...
ファナック0MのDNC運転を改善したい
金属が錆びた黒錆びという状態がありますが
黒錆びの錆って人の体に付着したりすると何か有害性って有りますか?
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
