A7075-t6.0*300*300からt5.0に加工する方法とは?
2023/10/14 15:24
- A7075-t6.0*300*300からt5.0に加工する際、平面度0.05の公差と250*250のポケットが中心にある。板厚は一番薄いところで1ミリしかない。
- これまでの経験では、厚みが15.0ミリの物(平面度0.05、AL5052)はなんとか加工できたが、今回のA7075でt5.0なので困っている。
- このような物の平面度0.05の加工が可能なのか、他に良い加工方法はないかどうか知りたい。
薄板の平面加工
2005/03/08 13:47
A7075-t6.0*300*300からt5.0に加工するのですが、片面に平面度0.05の公差があります。それに250*250のポケットが中心にあり、一番薄いところでは板厚が1ミリしかありません。このような物の、平面度0.05の加工は可能なのでしょうか?厚みが15.0ミリくらいの物はなんとか加工出来たのですが(平面度0.05、AL5052)、今回は、A7075でt5.0なので困っています。何かいい方法はないでしょうか?
長野県にある会社でアルミの平面度0.01で加工しているメーカーがあります。大きさは500x500x3mm位まで可能です。ここは汎用の研磨機に真空吸着を簡易で取付加工をしております。下記ホームページ参照ください。
真空吸着という方法もありますがお手ごろな加工方法もあります。私は今日同じようなプレートの加工をしましたので参考になれば試してみてください。1-加工台の上に樹脂材(ABS)の3ミリ位の板を両面テープで貼ります。2-次にその表面をできるだけ丁寧にフェイス加工します。この時あまり大径の工具ですと平面度が出ませんので20Φ位が良いと思います。3-この面に両面テープを使ってワークを貼り付けます。4-クーラントを使って加工をします。出来上がりましたら樹脂材と一緒に剥がします。5-灯油を染みさせながら樹脂材を剥がします。注意(両面テープは強力セルタックというのが粘着部の厚みのバラツキが無く良好です)この方法でも平面度0.05でしたら十分加工可能です。このようなタイプの仕事が沢山あるようでしたら真空吸着が良好です。
ありがとうございました。この方法で一度トライしてみようと思います。あとは、加工歪みをどれくらいおさえられるかだと思います。
