※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:真空注型について)
真空注型について学ぶ方法
2023/10/14 15:37
- 真空注型について学ぶには、専門書やホームページがおすすめです。
- 真空注型の技術や基本的なやり方を学ぶためには、気泡が出にくくする方法も重要です。
- 真空注型に関する情報は、専門家の書籍や専門サイトで詳しく紹介されています。
真空注型について
2005/02/27 21:15
真空注型について、現在勉強している所なのですが、技術的や基本的なやり方(できましたら、気泡が出にくくするやりかたなど)が、記載されている本や、ホームページなど教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
2005/02/28 14:38
真空成形型を製作している会社(新東工業)の安形(アガタ)と言います。
注型型を製作する事がありますが、脱泡処理はされているのでしょうか。(容器に蓋をして真空引きして泡を出す事ですが)それをすれば注型する樹脂またはスラリーの中の泡はかなり減るはずです。
直接のご連絡先は、0533-85-0303です。よろしくご確認下さい。
回答大変うれしく思います。ありがとうございます。
お恥ずかしい話なので、なんて書いて困る所なのですが。私自身、小さな会社で試作品の作成をしている者です。会社自体ある程度の注型技術はあるのですが、一つのやり方に執着しているのが現状でして、泡によるNG品(それだけではないのですが)などが、経費を上げている現状です。
私は注型の部署ではないので、自分自身が対処できない歯痒さもあり、今回初心に戻り、勉強したく質問を出させて頂きました。
インターネットなので調べても、あまり詳しい事が載ってなく、書物にしてもめぼしいものが見つからなく、行き詰っています。
今回この様な回答を頂いたので、誠心誠意お礼を書きたく、恥とは思いながらこの様な文書になってしまい、申し訳ございませんでした。もし、少しでも載っているサイトなどございましたら、教えて頂けると嬉しく思います。長文になってしまい、申し訳ございませんでした。
