高透過ガラスの擦り傷を目立たなくする方法と研磨剤
2023/10/14 16:26
- 高透過ガラスについた擦り傷を目立たなくする方法を紹介します。
- 擦り傷を目立たなくするためには、研磨剤を使用する方法が効果的です。
- 適切な研磨剤を使用して擦り傷を磨くことで、ガラスの透明度を回復させることができます。
高透過ガラスの擦り傷
2005/02/16 10:33
高透過ガラスについた擦り傷を目立たなくしたいのですが適当な方法、研磨剤など教えてください
スリキズ程度のガラスのキズを取るなら
このハイラップで取ってみてはいかがでしょう。
DIYショップに売っています。
ただ、高速回転のグラインダーで当てるとガラスが焼けたり
失透したりするので初めは手に持って軽くこすってみた方がよいです。
もし精細に消したい場合は、少し高価ですがセリコ研磨をお奨めします。
セリコ(酸化セシウム)の粉末を水に溶いたものを
ガラス表面に付けてスポンジかスチールウールでこすります。
セリコはクレンザー(研磨剤)ではなく、化学反応でガラス表面を
細かく削っていくので失透のおそれはありません。
水も反応に関わるので粉末だけでは効果がありません。
どちらの場合も局部的に削りすぎると像が歪みますので気をつけてください。
こんにちは
ここによると
http://www.agc.co.jp/products/products_01.html#
(2)特性は一般の板ガラスと同等
硬度・強度などの力学的特性、耐薬品性等の化学的特性は、フロート板ガラスと同等です。
とのことなので
一般的な ガラス研磨剤 で可能だと思います。
たとえば
http://www.carship.jp/
など
アドバイスありがとうございました。
