珪素鋼板の成分について
2023/10/14 16:27
- 珪素鋼板は、鉄と珪素の主成分からなる特殊な鋼板です。
- 珪素鋼板は、高い強度と耐久性を備えており、様々な産業で使用されています。
- 珪素鋼板は、耐熱性や耐蝕性にも優れており、厳しい環境下でも優れたパフォーマンスを発揮します。
珪素鋼板について
2005/02/15 13:58
珪素鋼板の成分を教えてください
製造メーカによって,化学的成分は異なるようです。
以下に数例書きました。
特開2003-268450
・質量%で、Si:0.84.8%、C:0.0030.1%、酸可溶性Al:0.0120.05%、N0.01%以下、残部実質的にFe及び不可避的不純物からなる珪素鋼スラブ。
・質量%で、Si:0.84.8%、C:0.0030.1%、酸可溶性Al:0.0120.05%、N0.01%以下、Mn:0.030.15%、S:0.010.05%、残部実質的にFe及び不可避的不純物からなる珪素鋼スラブ。
特開2003-100523
Si:4.57wt%を含有する高珪素鋼板。
特開2002-212639
質量%で、C:0.0250.10%、Si:2.54.0%、N:0.00100.0050%、S、Seの1種または2種を Seq=S+0.406Se で、0.0030.030%、Al:0.0020.010%、Mn:0.020.20%、を含み、残部がFeおよび不可避的不純物からなる溶鋼。
特開2002-212635
C:0.010.10質量%、Si:2.54.5質量%、Al:0.0150.035質量%、N:0.0030.008質量%、Cu:0.020.15質量%、Se:0.0070.025質量%を含み、残部Feおよび不可避的不純物からなる珪素鋼スラブ。
こんにちは
下記サイトにS40Cとの比較があります。
http://homepage3.nifty.com/asanoyayoi/kouzou%20zairyou.htm
早々の回答有難うございました
参考にしたいと思います
早々の連絡有難うございます
参考にさせて頂きます
