4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鋼板の耐荷重)
鋼板の耐荷重を計算する方法とは?
2023/10/19 21:44
  • SS400の6mm厚の縞鋼板で蓋を作ることになりました。蓋の寸法や形状、補強方法などを考慮して、蓋の耐荷重を計算したいです。
  • 蓋の寸法は1600*247.5(mm)で、両端がハネ出ししています。鋼板だけが40mmずつ枠に乗る形状となっており、たわみ防止のためにL-50*50*4で補強しています。
  • 蓋の耐荷重を計算するには、鋼板の強度や補強材の効果などを考慮する必要があります。具体的な計算式や値を教えていただきたいです。
鋼板の耐荷重
2018/09/24 11:13
こんにちは。
蓋1枚あたりの寸法が1600*247.5(mm)
両端がハネ出しとなっており、鋼板だけが40mmずつ枠に乗る形状となっています。
(乗せる部分が247.5mm側)
たわみ防止のためにL-50*50*4にて補強しています。(四方を溶接)
蓋端部からアングルまでの距離
ハネ出し部分 50mm
長手方向 5mm
蓋の耐荷重を計算したいです。
式や値等、参考になる物を教えていただきたいです。
説明不足でわかりづらいかと思いますが、教えていただけると幸いです。
投稿された画像
演習問題のつもりで、ざっくり計算してみました。
下図のような断面形状(幅:247.5mm)の単純梁と仮定して、
  断面2次モーメント:372000 mm^4
  断面係数    :7880 mm^4 (小さい方です)
支間1.56 m(1.60 m-0.04 m)の両端支持梁と仮定し、
支間中央に480 kg(4700 N)の集中荷重が載ったとすると、次の計算結果が得られました。
  最大曲げモーメント:1856 Nm
  最大応力     :235 N/mm^2
235 N/mm^2は、一般鋼材(SS400など)の降伏点に相当しますから、
積載荷重:480 kgは掛け値なしの限界値であり、常用できるのは静荷重で300 kg程度がmaxではないでしょうか。
なお、上記の計算値は、縞板とアングルとの溶接が適切であって応力伝達が十分な場合で、かつ、材料が腐食していない場合です。実際には、メンテナンス計画や、事故を想定したリスク評価などを考慮して、安全率を設定する必要があると思います。
計算値が間違っているかもしれませんので、ご自身でも十分な検算をお願いします。
投稿された画像
早速わかりやすい返答ありがとうございます。
構造に関して素人ですので、助かりました。
自分でももう少し勉強してみようと思います。
