※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱処理条件及び炉について)
熱処理条件及び炉について
2023/10/14 16:36
- SKD材やSK材、SKS材の焼き入れや焼き戻しについて熱処理条件を教えてください。
- 真空ガス冷却炉や窒素雰囲気・油冷炉のいずれが良いかについて教えてください。
- 真空炉の場合の到達真空度と必要なポンプについて教えてください。
熱処理条件及び炉について
2005/02/08 10:43
基本中の基本のことをド素人なのでお伺いします。
1:SKD材の焼き入れ
2:SK材・SKS材の焼き入れ・焼き戻し
について熱処理条件を教えて下さい。
1・2とも金型です。又、炉の仕様は
1:真空ガス冷却炉
2:窒素雰囲気・油冷炉
で良いでしょうか。真空炉の場合、到達真空度
はどれくらい必要でポンプは油拡散ポンプまで
必要ですか?
以上よろしくお願いいたします。
2005/02/08 12:01
焼き入れは、水冷及び油冷。戻しは空冷(低温なので炉から取り出し大気で扇風機などでも可能)。大体このような処理になります。真空炉の水冷は日本には当社を含めて数えるくらいしかありません。油冷で検討を!参考なりますか?
真空炉の雰囲気は、10×-2Torr以上であれば問題ないと思いますが、-3Torrぐらいで弊社では処理しています。ダイス鋼や工具鋼は社内で処理しないので詳細はわかりません。油拡散ポンプは必要です!
ご回答ありがとうございます。
炉の種類については私の選択で問題ありませんで
しょうか?もしご存知ならばご教示下さい。
