位置決め方法について
2023/10/14 17:23
- 治具設計をしている際、樹脂シートの位置決め方法について良い方法はないでしょうか?
- 樹脂シート(t0.1)2枚を少しずらした状態でそれぞれ位置決めをしたいですが、ピンを立てて押し当てる方法は無理です。
- 位置決め精度は高い方が希望です。何かいい方法はありますか?
位置決め方法について
2005/01/28 14:41
治具設計をしているのですが、
樹脂シートを位置決めしたいのですが良い方法はないでしょうか?
樹脂シート(t0.1)2枚を少しずらした状態でそれぞれ位置決めをしたいのです。
位置決め精度は±0.01(希望は±0.005です。)
ピンを立てて置いて、押し当てて位置決めする方法は位置決め後に上からプレートで固定するため無理です。
何かいい方法はないでしょうか?
ピンで押し当てた後は、そのピンを引っ込めたりすることはできないでしょうか? 以下のようなイメージです。
↓固定後に除去
治具というからには、フィルムに何らかの加工を施すと思いますが、具体的にどんな加工なのでしょうか? 差し支えのない範囲でかまいませんので書いていただけるとより具体的に回答できます。
樹脂シートが硬いものか柔らかいものか判りませんので発想の提案だけです。
シートの価格が高いのかどうか判りませんが、それだけの精度を出す為に苦労するなら逆に決まった位置で加工したらどうですか。または樹脂シートをライニングに変えるとか、治具設計の立場でなく、VEの視点で前後を検討されては如何かと。
余談ですが、サイコロの目の色を入れるのはくぼみにあとから狙ってインクを塗布するのでなく、全体に赤く塗って研磨でくぼみ部分を残すという方法を選択しています。
また、位置決め後にプレートで固定するときに余計な部分をそのプレートでトリミングするといった方法はとれませんか。
VEの視点でもう一度、工程を見直してみます。
ピンを上下させて、位置決めですね。
この方法を早速試してみます。
フィルムの加工ですが、
あまり詳しく話はできません。
ごめんなさい。
簡単に言えば、レーザー加工のようなものです。
