FK50材料について知りたい!成分・特性・使用方法まとめ
2023/10/14 17:34
- FK50とは、Cu、Rem、Ni、Mn、Co、Siなどの成分を含む特殊な材料です。削りやすく、高い強度と耐食性を持ち、熱や電気の伝導性にも優れています。
- 一般的には真鍮やSUSに近い特性を持つと言われています。削りやすいことから、加工に適しており、機械部品や電子部品などの製造に広く使用されています。
- FK50は航空機や自動車などの産業分野で多く使用されており、高温下や腐食性のある環境においても安定した性能を発揮します。さらに、電子機器や通信機器などの分野でも利用されています。
材料について(FK50?)
2005/01/21 21:55
お世話になります。
客先から加工の依頼があり、図面を拝見したところ、材質がFK50と書いてありました。
成分が表示してあり、みると
Cu Rem Ni 50% Mn 2%
Co 1% Si 0.5%
となっておりました。
これはどんな材料ですか?
一般的な名称(例えば真鍮・SUS等)
削りやすいか、削りにくいか?
名称が無い場合、例えばどんな材質に近い感じなのか?
等、どなたかご存じの方、おられましたら
是非ご教授お願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
ハイニッケルの材料ですから、ねばいですね。さらに銅もねばいので、マンガン、コバルト、を少し入れて、加工しやすくした材料と思われます。
かなり、難削で変色も考えられる材料かと思われます。
ステンレスも切ることのできる純銅加工用のサーチングカット210VP、又はステンレス用で銅も加工可能なHG-XFにて加工されれば、刃持ちも数倍向上して、何とか加工が可能かと思われます。
アドバイスではないですが・・・
実はうちにも全く同じ材質の図面があります。
最近弊社HPをネットで見たお客さんが送ってきた図面です。
うちも???ってなっています。
とりあえず材料のサンプル品を頂いたのでテストカットしてみます。
御社はテストカットしましたか?
情報交換しませんか?
>うちも???ってなっています。
トカットしてみます。
そうですか。頑張って下さい。
うちは。。。悩んでます。
今のところ止める可能性の方が多いです。
御連絡ありがとうございました。
キュプロニッケルですかね?
特殊材の加工メーカーです。
ご参考までに
皆様の意見からして、いずれにせよ
特殊材のようですね。
ありがとうございました。参考にします。
ニッケル合金なんでしょうね
ここの電子材ニッケル合金 DF 47N DF 52Nに近い?
http://www.dsml.co.jp/japan/alloytype.htm
http://www.dsml.co.jp/japan/electro.htm
http://www.dsml.co.jp/index.htm
どちらにせよかなりの難削材でしょうね、超硬メーカーの耐熱合金用(インコネルとか)のチップ、条件で始めればどうでしょうか?
参考にしてみます。
回答にはなりませんが、Ni50%の比率だけ
見れば、難削材のような気がします。
早速のご回答ありがとうございました。
詳しく説明して頂きありがとうございます。
今後の参考にしたいと思います。
