※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルマイト染色について)
アルマイト染色について
2023/10/14 17:35
- アルマイト染色の方法や使用される染料、薬品、温度、加工時間について教えてください。
- 黒とその他の染料の違いや特徴についても教えてください。
- また、アルマイト染色に使用される材料の仕入れ先や価格についても知りたいです。
アルマイト染色について
2005/01/21 09:46
アルマイトの染色剤は、現場では染料とどのような薬品を混ぜてどのような温度で何分ほど加工しているのでしょうか。黒及びその他の染料について教えてください。
又、材料の仕入先や価格も判れば有りがたいです。
通常では染料メーカーまたはアルマイト用薬品問屋さんから仕入れて使用しています、染料にはそれぞれ使用温度、染色時間が違います。このような情報は染料の仕入先が教えてくれます。
私の場合は「花見化学」から仕入れています、ここでいろいろ聞くと良いでしょう。
電話番号 03-3619-4116です
ホームページもあります。
老学生さん
有難うございました。
助かりました。質問した時は
またよろしくお願いいたします。
ADC12の加工はうまくいってますか。
