シリアル通信の実績とプレス機械への採用制約について
2023/10/14 17:40
- シリアル通信を使用した大型プレス機械の配線工数を削減する方法について検討しています。
- 工作機械やプレス機械におけるシリアル通信の使用実績について調査しています。
- プレス機械においてはシリアル通信の使用実績が少ないと思われますが、制約する規格や要件があるかどうかについて知りたいです。
シリアル通信の実績
2005/01/19 01:14
大型のプレス機械本体(センサとバルブあり)と制御盤(PLCあり)の距離が長いため、配線工数が多大です。これを改善するためシリアル通信(ASI、DEVICE-NET,UNI-WIRE,??)を検討しています。工作機械やプレス機械では、シリアル通信の使用実績はどのくらいでしょうか?また、プレス機械では、使用実績が少ないように思います。採用を制約する規格などあるのでしょうか?
基本的で恐縮です。ご教示いただけると助かります。
工作機械(NC装置)ではあまり見ないです
FANUC純正にリモートI/Oユニットがありそれを使うようですね
普通の旋盤やマシニングでは配線距離が比較的短いのでリモートI/O装置の価格と
リモートI/Oを使わないで従来の多芯ケーブルを張った価格では
多芯ケーブルのほうが安い場合のほうが多いと思う
全長10m以上あるような大型門形フライスとかでなければ
工作機械以外の産業機械では
搬送コンベアや自動倉庫では配線距離も長いのでかなり昔から使われています
(使わなければケーブルの量がとんでもなく多くなる)
同様に化学プラント等も配線距離が長い場合は使わざるを得なくなります
大型トランスファマシンとかではやはり使う方向に移行してます
機械のサイズが概ね10mくらいが分かれ目かな(かなり主観的)
プレス機では見た事有りません(最新型の現物を知らないだけかも知れませんが)
プレス機には安全衛生法で色々規制が多くて
お役人様のご機嫌次第か?......
因みに国内での普及率は私の主観ですが(海外は解りません)
1番 CC-LINK
2番 devicenet
その他では
CompoBus/S
S-LINK
UNI-WIRE
かな?
尚、
ASI
LONWORKS
FieldBus
PROFIBUS
Modbus
は展示会以外では現物を見た事がありません
(知らないだけかも知れませんが少なくとも目につくほどの普及はしてないと思う)
憶測ですみません。
シリアル通信はどうしても「遅れ」が発生します。
また、プレス安全の認定が取れていないはず。
プレス安全の認定が取れていないものを実装して、事故があれば責任問題になりますよね。
そのあたりだと思います。
お礼遅くなりました。
応答が遅くてよいところに適用を考えています。シリアル通信の遅れはOKと思います。
プレス安全の認定は、ウエブで調べたところ該当するところがありません。具体的に認定についてご教示いただけると助かります。
お礼遅くなりました。広い知見参考になります。ありがとうございました。
