お勧めの機械保険は?
2023/10/14 17:43
- 「NC切削加工機」を所有する弊社では新入社員の機械操作によるトラブルが起こる可能性があります。保険会社に問い合わせても条件があまり変わらないため、お勧めの保険会社を教えてほしい。
- 現在「NC切削加工機」を所有し、新入社員の機械操作によるトラブルが起こる可能性がある。保険会社に問い合わせても条件があまり変わらず、お勧めの保険会社を教えてほしい。
- 「NC切削加工機」を所有する弊社では新入社員の機械操作によるトラブルが起こるかもしれない。保険会社に問い合わせても条件があまり変わらず、お勧めの保険会社を教えてほしい。
お勧めの機械保険を教えてください。
2005/01/17 20:58
はじめまして。いつも拝見させて頂いています。
早速質問させて頂きます。
現在弊社では「NC切削加工機」を所有しています。
今後,新入社員等を採用し、機械操作を任せていこうかと考えていますが、慣れるまでは突っ込み等の修理代がかかるようなトラブルを起こすことが考えられます。保険会社に機械保険の条件(保険料、支払い額等)について問い合わせてみましたが、どこもあまり変わらないようです。
そこで、お願いですが,「この保険会社がお勧め」というのがありましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
#個人的には外資系かと思いますが...
代理店を選ぶことです、その代理店がどれだけ多くの会社と契約しているかです、何故なら、保険を使用すれば次年度から保険料はアップします、しかし使った会社と使わなかった会社の比率と金額でその代理店の保険料が決まります。外資系が良いと思われますが機械保険は政府が1枚かんでいますから日本の保険会社の方が良いです、生命保険もそうですが外資は自分ところがおかしくなるとすぐに日本市場から引き上げて行きます、その時の保証は? ある訳ないですから。
それと査定も鑑定もシビヤ-ですよ。
リース会社との契約についてですが、言われるとおりメーカー毎に提携しているリース会社があるようです。弊社の場合は現在4社のリース会社と契約しておりますが、機械購入時に金利面で有利なところと契約するので、こちらの自由意志で選択しています。リース会社がどこの保険会社と動産保険を契約されているのかは事故が起こるまでは知らないというのが現状で、保険請求に対してはトラブルの経験はありませんし、対応についての良し悪しは記憶にないくらいどの会社も事務的に処理されています。尚、リース満了時に動産保険も終了しますが、リース会社によっては再リース期間中も動産保険が継続される会社もありますので、選択する際は大きなポイントになるかと思います。
こんにちは。リース終了した機械に保険をかけようとして値段が高いのに驚いたことがあります。
この質問への直接の回答にはならないと思いますが、参考にしていただければ幸いです。
弊社では機械を購入するときには、新品の場合はリース、中古の場合はリース会社での割賦を選択しております。そうすると自動的に動産保険に加入されており金利に相当するものは発生してますが、保険料というのは払っておりません。このたびは新入社員に任せることを考えておられることから、新しい機械ではないと想像しますので、現状の機械ならば籍を移す(社内に新会社設立にて割賦購入)もしくは安い中古の導入など視野に入れられたらいかがなものでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
少しお聞きしたいのですが,
機械毎にメーカーお抱えのリース会社と契約されているのでしょうか?もし、そうであれば,動産保険も機械によって、別の保険会社と契約されていると思いますが。
上記と仮定した場合、保険会社によって対応の違いはありますか?お暇なときにでも、回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
