870nmのフィルターグレード品の板材(t=2mm)の購入方法
2023/10/14 18:33
- 870nmのフィルターグレード品の板材(t=2mm)を捜しています。透過率は90%以上のものを希望しています。
- 市販品で販売している材料メーカーを知っている方はいらっしゃいませんか?メーカー名と型番を教えてください。
- 870nmのフィルターグレード品の板材(t=2mm)を探しています。透過率90%以上のものを提供しているメーカーを教えてください。
870nmのフィルターグレード品の板材(t=2m…
2006/12/27 16:13
870nmのフィルターグレード品の板材(t=2mm)を捜しています。(透過率は90%以上)
市販品で販売している材料メーカーしりませんか?
メーカー名と型番教えてください。
以前は住友化学さんがスミペックスLFシリーズとして製造されていたようですが(HPには残っている)、昨年撤退されたようで現在は問合せにも対応されていないようです。
他メーカーでLFシリーズを扱っていたメーカーさん(タキロンさん?、筒中さん?、…)も同様です。(住友化学さんから仕入れていたようです。)
三菱レイヨンさんが製造されているという話もありますが、小口の対応は出来ない模様です。
樹脂材料を扱っておられる商社さんに問い合わせて、市場在庫を確保できるかどうか、微妙な状況になっています。
今後は樹脂のフィルター板材は入手困難になります。
誰も回答しないようなので手がかり(?)を
フィルターはプラスチックに限定ですか?
色ガラスのフィルターなら下記のバイヤーズガイドに100社以上ありますが。
先程のサイトでプラスチックフィルターで絞込みしてみました。
http://www.optronics.co.jp/bo/search.php?refer=prod_corp&key=1015
回答ありがとうございました。
フィルターはプラスチックに限定のお客様からの仕様です。
色ガラスのフィルターの情報ありがとうございます。
今後の資料として参考にさせていただきます。
非常に参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。
回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
今後とも宜しくお願い致します。
