大型プラスチック成型で発生する成型不良の原因と改善方法
2023/10/14 18:48
- 大型プラスチック成型において新規の金型で発生する白いマークの不良が解消されない状況です。
- 部品は自動車のドアトリムで、重量は1.4kg、成型機は2200トン、材料はPP-T15、色は濃い茶色です。
- シリンダーの温度を220度に下げて、クッションを大きく設定すると一部改善されるものの、不良が継続して発生しています。成型条件の改善方法を求めています。
成型不良の原因
2006/12/14 21:20
大型プラスチック成型で新規の金型で白いマーク(?)が出る不良が止まりません。
部品は自動車のドアトリム、
部品重量は1.4kg、
成型機は2200トン、
材料はPP-T15、
色は濃い茶色です。
シリンダーの温度を220度くらいに下げて、クッションを大きく設定すると、良くはなるのですが、まだ不良が出続けている状態です。
どなたか、成型条件で改善できるよう、アドバイスお願い致します。
白いマークが出るのは、ガスが原因している可能性が高いのではないでしょうか。成形条件だけでは解決出来ないかもしれません。
ガス抜き入子の設定をお勧め致します。
ちなみに、ドアートリム関係のスピーカコアー側入子にはポーセラックス?を使用しているユーザー様が多いですが、ポーセラを使用してシルバーの発生は解決しているケースは有ります。
例としては、カウルルーバー(フロントウインドーの外側部)の格子状部分で、樹脂の流れ方向側にポーセラを設定(数箇所に分けて)しております。
下記に問い合わせてはいかがでしょうか。
新東工業株式会社 ポーセラックス部
TEL:0533-85-0303、FAX:0533-84-2835
以上、よろしく御確認を御願い致します。
