ガイドポスト設置の意味とは?金型につける必要性とは?
2023/10/14 19:28
- 金型にはガイドポストをつけるのが基本的ですが、その意味とは何でしょうか?
- また、金型がプレス機に固定される場合はガイドポストの必要性はないのでしょうか?
- 基本的なこととは思いますが、ガイドポストの設置についてご指導いただけると幸いです。
ガイドポスト設置の意味は?
2006/12/04 11:34
金型にはガイドポストをつけるのが基本と伺っていますが
なぜ設置する必要があるのですか?
また、金型が(C型フレーム)プレス機に固定される(半永久的に)場合は
位置は決まっている為、ガイドポスト設置の必要性は無いのでしょうか?
基本的なこととは思いますがご指導いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
プレス型ではなくモールド型での内容となりますが、
モールド型では、金型組みバラシ時に上型、下型のキャビ・コアが干渉しないように、ガイドポストは必要です。ですからガイドポストの高さは、通常コアより高くします。
プレス型でも同様に、ガイドポストなければ金型の組みバラシ時に、パンチ・ダイ(で名称あってますか?)を破損する可能性が大きいのではと思います。
再研磨、破損による部品交換等、金型の組みバラシが頻繁ではなくても、半永久的に組みバラシがないということは考えにくいので、メンテ性を考えられた方がよいかと思います。
金型開く度に、パンチが折れたり、傷がついたりすると、大変ですよ。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
弊社でもポスト無しで金型を製作することはあります。ただ生産ロットが非常に少なくかつたまにしか注文が無いもの(50~100)に限ってです。
しかし実際は毎回位置あわせが大変であったり、上型と下型がプレス時に微妙にずれるなど問題があるため、めったにやりません。
客先から生産ロットが少ないので金型費を抑えて欲しいといった依頼があった場合などに仕方なくやる程度です。
下のアドバイスにもあるとおり、プレス機械の精度もあてにならないのでポスト無しは考えない方が得策かと思います。
ご指導ありがとうございます。
やはり容易にポスト無しというのはやらないほうがいいのですね。
回答にあるような不具合が発生するのも困りものですし...
「半永久的に」とありますが、金型は基本的にはメンテナンスが必要です。
そしてプレスからガイドポストのない金型をはずすと再度取り付けをする時、かなりたいへんです。
後、金型屋の考え方としてプレス機の精度を絶対信用しては駄目という考えもあります。
参考になれば幸いです。
プレス機の精度を信用してはいけないという考えに基づくと
ポストは絶対必要ですね。
貴重なご指導ありがとうございました
DMです
親切に答えるべきなのだろうか?
2番さんに100ポイント
そんな金型設計した日にゃ,組み上げの職人さんからシバキ倒されます.
非常に限定された条件下ならば無くてもかまわないでしょう。
でも作業性が悪くなりますよね。あと本質的に自己完結性という問題がありますよね。
あとは精度の問題としてプレス機の精度の影響を受けないという利点がありますね。
非常に限定された条件下⇒非常識ということとなるのでしょうか?
プレス機の精度影響を受けない為ということは納得です。
あと、自己完結性ということが良く分りません。
再指導いただけると幸いです。
おっしゃられる通り金型組立時に不具合が発生する可能性は大きいですね。
また、メンテ性も悪いですね。
上記を考えるとポストは必要ですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
