Oリングについて
2023/10/14 20:22
- Oリングの選び方とは?
- 油圧フランジでのOリングの適切な位置とは?
- サクション側のOリングの配置について
Oリングについて
2006/11/04 21:47
OリングにはHs70と90がりますが、油圧フランジにはどちらをが良いのでしょうか?それとサクション側(負圧)のOリングは溝の外側か内側どちらがよろしいでしょうか?よろしくお願いします!
70KラインではHs70、70K以上のラインではHs90を使っていましたが、
予備品が多くなり管理しきれないので、現在はHs90を使っています。
ちなみに弊社ではmax210kの油圧ラインがあります。
Oリングのはみ出し現象が起きる場合は、バックアップリング(テフロンを使うパターンもあります。
サクション側にフランジを使う場合は回答が出ておりますが、内側でHs70を使うのがよろしいかと・・・・
高圧力ではみ出しが心配なときに 硬くしますが 寸法なじみではあまり硬くすると、取り付け時に傷つけることになりやすいです。サクションでしたら、70かと。
遅くなりました回答ありがとうございました!負圧の場合は硬くなくてよいのですね
硬さは70が一般的ですが、用途が固定用ですと90の方が反力が大きくなりますので、密封機能は70よりよくなります。ただガタ等への追随性は悪くなりますので、その兼ね合いで選定されるとよいと思います。
また、装着については平面シールでしたらむーさんの言われるとおりだと思います。
油圧フランジについての知識がないので、高度については答えられませんが・・・。
Oリングは、圧が掛かったときに壁と接触する使い方が一般的です。
内側から圧が掛かるときは外側の壁に接触させる、外側から圧が掛かるときは内側の壁に接触させます。
遅くなりましたが回答ありがとうございました!
遅くなりました回答ありがとうございました!圧力で変えるのが基本なんですね!負圧は内側につけて使用するのですね参考になりました
