※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:機械改造)
機械改造についてのアドバイスをお願いします
2023/10/14 20:34
- ファナックのドリルメイト(制御装置0M)を使用しており、クーラントの勢いを強くしたいと思っています。
- また、クーラントを2本出しにする改造やエアーブロー装置の付け加えも考えています。
- 改造についてアドバイスをいただけると助かります。
機械改造
2006/10/20 21:07
こんばんわ。
現在ファナックのドリルメイト(制御装置0M)を使用しています。
改造したいのですがどなたかアドバイスをお願い致します。
1、クーラントの勢いを強くしたいです。
2、クーラントを2本出しにしたいです。
3、エアーブロー装置を付けたいです。
宜しくお願い致します。
1、クーラントの勢いを強くしたいです
粘度の低い油に交換してみては?
2、クーラントを2本出しにしたいです
ロックラインで二俣にするのが手っ取り早いです
2006/10/20 21:35
クーラントの吐出流量を計算し、容量の大きなポンプに変更する。
変更の際、サーマルの変更が必要ないか確認する。
エアー三点セット、ソレノイドバルブを準備し、後はI/Oを何処に
接続するか、リレーが必要かどうかは・・・ファナックに問い合わせ
するか、最寄りの専用機屋さんに相談して改造を依頼されてはいかが
でしょうm(_ _)m
ご回答ありがとうございます。
素人なのですいません。
クーラントの吐出流量はどのように計算すればいいのでしょうか?
あとサーマルとは何のことでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
現在不水溶性の切削液をしようしているので、水溶性に変えてみようと思います。
アルミ加工が主なので。
試しにロックラインで二俣にしてみてそれで勢いが悪ければモーターも変えようと思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
