防水構造についての検討方法
2023/10/14 22:20
- シリンダの防水構造について検討しています。改善方法はOリングの径アップか2重にすることくらいです。
- 現在、シリンダの防水構造に課題があり、水が合わせ面から入ってきてしまいます。改善策としては、Oリングを径アップするか2重にすることが考えられます。
- シリンダの防水構造の改善方法として、Oリングの径を大きくしたり、2重にしたりすることが考えられます。これにより、ユーザーが簡単に交換できるような防水構造が実現できます。
防水構造について
2006/09/04 19:22
シリンダの防水構造について検討していますが、なかなか上手い方法が見つかりません。参考になりそうな知見等ございましたら投稿願います。
シリンダをジャバラで覆っているのですが、シリンダチューブ(Φ28)とジャバラ、ロッド(Φ16)とジャバラの合わせ面から水が入ってきてしまいます。
今はOリングをかませて、ホースクランプでチューブ・ロッドとジャバラを固定しています。
思いつく改善方法は、Oリングの径アップか2重にすることくらいです。
ユーザーサイドでジャバラを外さないとある部品交換ができないので、ユーザでも容易に交換できる方法であることも条件です。
磁気シールドを行えば、容易に出来ます。
ロッド部分に円形の磁石を取り付けて、ジャバラの端部に鉄のリングを
装着し、その間に磁性流体を入れる方法です。
これで、稼動部分でも気密性を保つことが出来、リングのように機械的
負荷が掛かることもありません。
磁性流体は下記の会社で扱っております。
http://www.ferrotec.co.jp/
貴社の仕様に合うものが有るか、どうかは解りませんが、磁性流体のみを
購入して、自分で作るのは難しくありません。
クリーンルーム仕様のシリンダーの吸塵口に陽圧をかけて防水したことはありますが・・・
ありがとうございます。参考とさせていただきます。
ついでですが、
磁気シールドを扱っているメーカのURLわかれば教えてください。
