※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マシニングセンター増設について)
マシニングセンター増設について
2023/10/14 22:21
  • マシニングセンター増設についての質問です。近々マシニングセンターを購入しようと考えています。具体的には森精機 Dura Vertical 5060とFANUC ロボドリル α-iEシリーズを候補に考えています。導入されている方や詳しい情報を教えてください。操作性や精度、メンテナンスのしやすさ、コスト面などについて教えていただけると幸いです。
  • また、BT30サイズでおすすめのメーカーがあれば教えてください。予算は1300万円程度を考えています。主な被削材はSUS303/SUS304/SUS430/銅/アルミで、不水溶性切削液を使用しています。
  • ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお借りしたいです。よろしくお願い致します。
マシニングセンター増設について
2006/08/31 14:20
教えてください。
近々マシニングセンターを購入しようと考えているのですが、
?森精機 Dura Vertical 5060
?FANUC ロボドリル α-iEシリーズ
を候補に考えています。
実際に導入されておられる方や詳しい事をご存知の方、操作性や精度・メンテナンスのし易さ・コスト面等何でもいいので教えてください。
また、他にBT30サイズで良いメーカーがあれば教えてください。(オプション込みの予算は1300万位までで)
ちなみに主な被削材はSUS303/SUS304/SUS430/銅/アルミなどで、不水溶性切削液を使用しています。
宜しくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2006/09/02 08:16
機械は、特にマシニング等は10年以上使いますからアフターの良さやメーカー自身が将来存続しているか?も重要と思います。
営業所の場所も多いに影響ありではないでしょうか?
メーカーによって同じ修理でも2倍位、差が出る時もありますね。
故障して修理に直ぐに来て貰えるか?も。
今年、あるメーカーのインデックステーブルが壊れて修理依頼しましたが、
大阪営業所が無くなっていて石川県からの出張でした。
購入価格130万でしたが、ギアを換えるだけで43万の修理代!
(出張費が10万以上でした)
もう二度とこのメーカーは買いません。
よほど特殊な機械でない限りメンテ優先で考えるのが弊社の方針です。
いくら良い機械を安く買っても10年間サービス無しで使うのは絶対無理ですから。
私は機械を買うと言うよりメーカーのアフターを買うと考えます。
森精機、FANUC共良いメーカーではないでしょうか?
当方も、アフターサービスは購入時の重要ポイントと考えております。
森精機・FANUC共にアフターサービスは比較的良いと聞いています。
重要なご意見ありがとうございました。
森精機もいいですが、価格も安く剛性のある米ハースも
検討されてもいいのでは、これはかなり馬力のある
おとくなマシニングですよ。予算よりかなり安いです。
当方勉強不足で、米ハースは初めて聞きました。
参考にさせていただきます。
森精機のアキュミルはどうでしょうか。
他のBT30よりは横からの負荷に強いと聞きました。
ブラザーはどうでしょうか。
お礼が遅くなりすみません。
森精機のアキュミル・ブラザー 一度調べてみます。
はじめまして。
どちらかの選択であれば私なら森精機のDURAにします。
SUSの加工をするのであればBTが30番と40番の差は大きいです。
DURAシリーズは未だ使っていませんが、森精機のサービスは気に入っています。
但し、ちょっとした穴明けやタップ等はFANUCが良いではないでしょうか?
ツールの確認やドアの軽さ等、私の所でも30番は手放せません。
マシニングは初めての導入でしょうか?
であれば40番をお勧めですね。
マシニングはオプションが多いので幾らでも値段が上がってきますね。
が、私の所ではスピンドルスルークーラント仕様が絶対条件です(かなり高いですが)。
SUS316でも超硬ドリルで信じられないスピードで開けれます。
オプションはじっくり営業マンと話合われたら良いと思います。
製品のロットはどの位ですか?
ワークの大きさは?
少量生産と量産ではオプションも変わってきますね。
マシニングという機械は旋盤と違って多数個取り出来ますから
「冶工具次第」と考えています。
機械その物はどちらも良いと思いますよ。
ご回答ありがとうございました。
説明不足ですみません。
マシニング導入は初めてではないのですが、BT30でも加工できそうな製品もBT40で加工しているのが現状で、加工負荷がそれほどかからず簡単な形状のものをBT30で・・・と考えています。
でもDuraも魅力的・・・営業マンとよく相談してみます。
