※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電流値)
工作機械の負荷電流の算出方法
2023/10/14 22:27
- 工作機械の受電容量が15kVAの場合、負荷電流の算出方法を教えてください。
- 工作機械の受電容量が15kVAの場合、どのように負荷電流を計算すれば良いでしょうか?
- 15kVAの受電容量を持つ工作機械の負荷電流の計算方法について教えてください。
電流値
2006/08/19 16:21
いつもお世話になっています。
とある工作機械の受電容量が15kVAです。
この工作機械の負荷電流はどのように算出するかを教えて下さい。
計算式そのものは回答(1)さんので正解ですが
この負荷電流を計算で求めたい目的はなんでしょう?
1 新規のこの機械を導入する為の受電容量の算出
2 全設備の消費電力を求めたい(節電の為の資料作成、ピークカット等)
3 その他
回答(1)さんの式はあくまで全負荷時の電流です
多くの場合、工作機械で全負荷で加工する場合はほとんど有りませんので
計算値は平均実測値より遥かに大きい値になります
2006/08/19 17:59
√3 * ボルト * アンペア = 15KVA です。
最大容量+安全率30%で十分でしょう。
回答有難うございます。
工作機械は一般的に力率をどの様に考慮するべきなのかも
ご教授いただけると助かります。
回答有難うございました。
目的は1です。
当社は設備の1次側に電磁接触器を取付しております。
電磁接触器の容量の算出が目的です。
全負荷で運転することはほとんど無いとは思っていますが
この場合は、最大電流で容量を決めるべきですよね?
