電圧を上げるレギュレータ?回路?
2023/10/14 23:37
- 3端子レギュレータは普通高めの電圧から、それより少し低い安定電圧を出力するのが普通だと思っていますが、低い電圧を高くする素子、あるは回路ってあるのでしょうか?
- そう言った人がいるのですが。
電圧を上げるレギュレータ?回路?
2006/07/02 00:17
そう言った人がいるのですが。
回路としては昇圧回路
素子としてはチャージポンプ
KUNISAKUさんのリンクの先にもありましたけれど、
コイルを使ったフライバック式の昇圧回路もありますよ。
大電流でもOKですし、損失も少ないです。
実際にいろいろなところに使われています。
いろいろあるもんですね。
毎度JOです。
3端子レギュレータは抵抗と等価で、入力電圧と出力電圧の間で抵抗として働き、
熱に変換する事により、目的の出力電圧を得ます。
入力電圧より高い出力電圧を得る為には、
1)コンデンサを「バケツ」に見立てて、バケツリレーにより昇圧する方法があります、バケツリレー一回により入力電圧の2倍程度の電圧が出力出来ます、
もちろん複数回のバケツリレーをすれば、入力電圧の整数倍で昇圧できます、
これは半導体により入力電圧を一旦パルスとして、コンデンサとダイオードでバケツリレーを行います、チャージポンプ、比較的小容量
2)入力電圧を一旦パルスとして、これを交流と見立てトランス或はコイルにより、入力電圧より高い交流を発生させて、整流・平滑して目的の出力電圧を得ます、
回路が複雑になりますが、この回路のメリットは、トランスを使用しているので、入出力間が絶縁できる事です。
再度JOです。
チャージポンプは比較的小電流です、IC1個とコンデンサ数個くらいの構成が多いですね、例えばMAX662
http://pdfserv.maxim-ic.com/jp/ds/MAX662A_jp.pdf
5V入力で12V 30mA出力 程度です、このICは安定化が図られており、12V±5%となっています
>>一応トランスでの昇圧は考えていないです
トランス使用といっても、小型 低価格のスイッチングコンバータもあります。
http://www.rohm.co.jp/products/databook/pm/pdf/bp5310a-j.pdf
5V入力で12V 120mA出力 サイズは16mmX26mm程度です
周辺部品はコンデンサ2個で実現しています。
毎度ご回答ありがとうございます。
一応トランスでの昇圧は考えていないです。
チャージポンプ等で昇圧させた場合、当然流せる電流は小さくなるんでしょうねえ。
誠にありがとうございます。m(_ _)m
ご回答ありがとうございます。
