低硬度(20~30程度)のゴム紐をお探しですか?
2023/10/15 00:23
- 真空チャックのシーリングなどで使用する目的で、低硬度のゴム紐を探しています。
- 条件として、サイズはφ3程度の丸紐で、硬度はHs20~30°程度となっています。
- また、耐油性があり、破れにくく、復元性が高い物を希望しています。エステル系ポリウレタンなどの低硬度ゴム紐を紹介していただけると幸いです。
パッキンにできる低硬度(20~30程度)のゴム紐…
2006/06/14 20:45
パッキンにできる低硬度(20~30程度)のゴム紐はありませんか?
毎度お世話になります。
真空チャックのシーリングなどで使用する目的で低硬度のゴム紐を捜しております。
現在はネオロンの丸紐を使っておりますが耐久性にやや難を感じております。
(クーラントでふにゃふにゃになる。また引っ掛けて破ってしまう等)
具体的な条件としては
・サイズ φ3程度の丸紐 (できれば10~100m単位で買える物)
・硬度 Hs20~30°程度
・耐油性があること(油性・水溶性クーラントが掛かります)
・破れ難い事
・できるだけ復元性(?)が高い事(つぶれたままに成らない物)
・スポンジの場合は単泡タイプである事
エステル系ポリウレタンには低硬度の物が有る様なのですが、その丸紐は
見つかりませんでした。
量はそう多くは使用しないので、あまり沢山の購入単位になりますと厳しいです。
価格はネオロンより多少高くても構いません。
この様なゴム紐、ご存知ありましたら紹介して頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
オーバル:楕円形状の断面で機械のシール面とかダクトやカバーなどに
近年ではノンアス対策で7GS66A(粘着材付)を使用した経験があります
PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは
締付力不足などの箇所に使用しますとあるので、耐油性も問題無いし
左程、高価なものでもないし、検討されてみては如何でしょうか?
はじめまして。
私どもは低硬度(10°~20°)のEPDMを開発しております。
条件のところの油とは具体的にどのようなものでしょうか。
購入単位も教えていただけませんか。一定であれば予めその長さで成型することも考えたいですし、お教えくだされば幸いです。
お困りごとは全て教えていただければ考えてみます。
宜しくお願いします。
ご回答下さいまして有難う御座います。
機械加工する際のバキュームチャック用のシール材としての
使用を考えておりますので、油というのは油性ないし水溶性の切削油です。
現在は主にエマルジョンタイプとソリューションタイプの
水溶性の物を15倍程度の希釈倍率で使用しています。
購入単位ですが、単品試作的な仕事ばかりですので100m単位くらいでの
小売をして頂けるものを探しています。
実際の使用では必要な長さに切って使っています。
ワークサイズがまちまちですので、1回に使う長さは100mm~1000mmくらいです。
ですので専用に成型していただく程の使用量は見込めません。
ネオロンは破れたり水溶性クーラントでふにゃふにゃになって
シール性能が悪化するので、その辺を改善できればと考えております。
宜しくお願い致します。
