回転工具の違いとは?
2023/10/15 01:23
- 回転工具の使い方の違いについて解説します。
- 回転工具を使った加工におけるワークと工具の回転の違いについて詳しく説明します。
- 回転工具を使用する際に注意すべきポイントについてまとめました。
回転工具について
2006/05/11 21:49
NC旋盤の回転工具つきのものを使用しています。ドリル加工をする場合ワークのみを回転する場合と、回転工具のみを回転する場合と、両方回転する場合どのような違いがあるのでしょうか?同じ加工条件とした場合です。
ワーク中心に穴開けする場合に限った事例ですね?
私も試してみましたが、深穴加工をする場合は、ミル軸のみのドリリングだと若干曲がりが出る状況でした。
同じドリルを使ってワーク回転させた場合、少し求芯性が有りますので、曲がり無く加工が出来ました。
どうしてもドリルをミル軸に付けなければいけない状況で、曲がりが発生したので、ミル軸とワークを両方回転させてドリリングしてみましたが、曲がりは無くなりました。
この場合、ウチの機械に限ったことかも知れませんが、送り速度を正確に算出するのが困難で、実際に目で見ながら条件を探りました。
書くのに時間がかかってゴーンさんとかなりカブった内容になってしまいました。(^^;)
主軸を回した方が
旋削径と同軸穴を高い条件で加工できます
ミル軸を回すと
芯ズレ穴が空けられます
両方の軸を回せば
求芯性が良好になり旋削径との同軸がかなり良くなります
ただし ミル軸の回転精度が良くないと逆効果に成ります
返事ありがとうございました。両方回転させた方が精度がでるのはなんとなく分かってましたがワーク回転の方が条件がいいとは思いませんでした。一度試してみます。
返事ありがとうございます。ずっとワーク回転のほうが精度が悪いと思っていました。勉強になりました。
