バイトンゴムの貼り付きを低減する方法
2023/10/15 01:33
- 真空装置で使用されるバイトンゴムは、ドアのシール材として使用されますが、一晩真空の状態で置くと非常に貼り付きが強くなります。バイトンゴムの貼り付きを低減するためには、ゴムの硬度を調整したり、ゴムのシール面を改質することが効果的です。
- 具体的な方法としては、ゴムの厚みを変更してみたり、ゴムの表面を磨いて改質することが挙げられます。ただし、ゴムの厚みを変える場合は、シール性能にも影響が出る可能性があるため注意が必要です。
- また、バイトンゴムの貼り付きを低減するためには、継続的なメンテナンスが必要です。定期的にゴムの状態をチェックし、必要に応じて修復や交換を行うことで、貼り付きを防ぐことができます。
バイトンゴムの貼り付き
2006/04/20 10:42
真空装置でドアのシール材にバイトンを使用しています。
一晩真空の状態で置いておくと、ドアを強い力で引っ張っても開かないぐらい貼りつきを起こします。
バイトンゴムの貼り付きを低減させる良い方法は無いでしょうか?
ゴム硬度は80°で、厚みを変更したり、ゴムのシール面の表面改質を行ったりして若干は改善しております。
(表面の研磨は全然ダメでした)
回答 (7件中 1~5件目)
固着とシール性はトレードオフの関係ですね。
固着防止のコーティングとして、DLCがあります。以下のHPを参照下さい。
無難で簡単(製作側、使用者側共に)なのは、
アリ溝のOリングをぐるりと巻いたドアかと思います。
これであれば、つぶし代も確実に管理できますし、パッキンと
チャンバの貼り付きもないです。
高真空でも問題になったことはありません。
また、パッキンの永久圧縮ひずみによるシールの低下も避けることが
できます。
この場合、押しネジによるパッキンの押さえは、大きなドアでない限り
必要ないですしね。
それでもやっぱり現状のドアに細工をしてなんとか問題回避したいなら、
パッキンのつぶし代を一定にする方法を採用するのがよいと思います。
アドバイス有難う御座います。
構想段階でアリ溝付きのOリングのドアを考えてました(真空装置の定石ですね)が、別のアプローチで大幅にコストダウンできないか?と現状の構成になってしまいました。(結果大幅にコストダウンはできたのですが…)
余談ですが、アリ溝-Oリング-つぶし量規制の組み合わせでもバイトンの貼り付きは強烈ですね。溝から外れてOリングだけ残ったみたいな事例もありました…
つぶし代の制御は、現状の構成では精度的に(一部板金の面があるので)困難です…
永久圧縮ひずみによるシール性の低下は気になる所ですが…
パッキン改善の他で、設計的に変更がもしも可能であれば
ドアのパッキンより外側の部分に貫通タップを設けて、押しネジ式にしてみてはどうでしょうか。ドアサイズにもよりますが、M8~M10ボルト適宜本数をタップ部に貫通させて、手前の操作側に樹脂製ハンドルなどを取り付けておけば、手動回転させる事によって装置本体を押し開けるので、ユーザー様の日常メンテも必要なくなります。
ただし、押しボルトは見かけ以上に高トルクを発生させますので、パッキン剥がれが無いように、キー溝(台形溝)などの剥がれ落ち防止加工は必要かも知れません。
また、真空装置側との接触面積にも留意し、面での接触を極力避けて
O-ring等の線接触をした場合の方が貼り付きを抑えられるのは言うまでもありません。
ドアの開閉シーケンスが1個増えてしまいますが、何か良い案が思い浮かびそうです。
(押したネジが自動で戻る機構にしないとダメそうですが)
本来であればOリングを採用したかったのですが、装置構成上採用できませんでした…
新たなアイデア有難う御座いました。
テフロンスプレーでコーティングするのはいかがです。
http://www.hagitec.co.jp/hagiten/arm/arhagiten79.htm
毎回は塗らなくても良いと思います。
なるほど、こう言う物もあるんですね。
本番でコーティングに出す前に、一度コレで評価するのも良いかもしれません。
アドバイス有難う御座います。
シリコングリスを塗るのは如何でしょうか?
べったりではなく、薄く延ばして塗ります。
ウエスでふき取るくらいですが、、、、?
そうですか?
フッソゴムは熱をかけたり、圧力をかけたままだと、相手に密着してしまいます。
フッソゴムの特性です。
確かテフロンでカバ-したOリングが有ったと思いますよ。
大きさが分かりませんが、ゴム屋さんに照会してみたら如何でしょうか?
高いとは思いますが!
回答有難う御座います。
単純にシリコングリスや真空グリスを塗布する事は考えましたが、ユーザー様に毎回お願いするのもどうかと思い、何か別の方法を模索中です。
根本的な解決方法は無いものでしょうか??
フッ素系ゴムが非常に粘着性が高い事は後から知りました。
テフロン系のコーティングが可能だとすれば、少し改善の方向が見えてきたような気がします。
一度業者さんに当たってみようと思います。
(メカ的に小細工するより安そうですので)
アドバイス有難う御座いました。
アドバイス有難う御座います。
ゴムにDLCコート出来る事を初めて知りました。
一度問い合わせしてみたいと思います。有難う御座いました。
