※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:黒色メッキの半田付け性)
黒色メッキの半田付け性
2023/10/15 02:22
- 黒色メッキを施したコネクタ部品に半田がまったく付きません。
- 黒色ニッケルースズ合金メッキ(下地に無電解Ni)が使用されており、メッキの後処理やスズとニッケルの割合、半田付けの際のフラックスに問題がある可能性が考えられます。
- 装飾メッキに半田付け性の性能を求めることは難しいかもしれません。メッキ屋さんと相談して解決策を見つけることをおすすめします。
黒色メッキの半田付け性
2006/04/05 12:05
メッキの種類は
黒色ニッケルースズ合金メッキ(下地に無電解Ni)です。
考えられる理由として
・メッキの後処理に問題があるのか
・スズとニッケルの割合に問題あるのか
・半田付けの際のフラックスに問題があるのか
などと思いメッキ屋さんと相談していますが
なかなか答えがでません。
装飾メッキに半田付け性の性能を求めるのは無理なのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
2006/04/05 12:39
黒色ニッケルースズ合金メッキをコネクタにめっきして、さらにはんだ付けすることは、通常想定外なので答えを出すのは難しいと思います。
おそらく表面の酸化皮膜の影響かと思いますが、詳細は不明。
装飾めっきでも、Niめっきなどはよく使われています。
早速のご回答ありがとうございます。
装飾メッキに半田付けの性能を求めるのは
やはり難しいのでしょうか。
半田性改良剤を添加したメッキ浴なるものが
あると聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか
