※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エアロラップによる刃具鏡面仕上げによる効果)
エアロラップによる刃具鏡面仕上げの効果とは?
2023/10/15 02:28
- エアロラップを使用して刃具の刃先、切り粉逃げ面を鏡面仕上げすると、効果が期待できます。
- この処理を行うことで、刃具の切れ味が向上し、切削時の摩擦が減少します。
- さらに、刃先の面粗さが小さくなるため、切り粉の逃げが良くなり、切削精度も向上します。
2006/03/28 15:40
エアロラップを使用して刃具の刃先、切り粉逃げ面を鏡面仕上げした場合、
その処理を行わない場合と比べてどのような効果が期待できるのでしょうか?
条件など色々な要因があるとは思いますが、皆さんの効果の度合いをお伺いしたく投稿しました。
以前メーカーの人に資料をもらいましたが、なくしてしまいました。メーカーの方に聞かれるのが一番近道じゃないでしょうか?結構実験をしていましたよ。
主な効果は
?酸化皮膜除去
?PVD・CVDなどのコーティングの密着性が向上
?切子のはけがいい
ってところじゃないでしょうか?(少し自信がない)
工具寿命が実験の結果、かなり延びているみたいでしたよ(メーカ言)
工具メーカの方も頼めばやってくれるとの事でした(これまたメーカ言)
2006/03/29 08:42
回答じゃありません
コーティングの密着度を高める逆にためにショットを当て荒らす
という話を聞いたこと有りますが・・・・
構成刃先が出来にくい
さっそくのご回答ありがとうございます。
メーカには問い合わせしております。
メーカのデータ以外の一般の評価について
知りたかったというのが実際です。
また、何か情報があればよろしくお願いします。
