固定サイクル使用時の径補正について
2023/10/15 02:31
- 固定サイクル(G81やG83等)を実行中に、径補正をかけることはできるのでしょうか?
- 指定した位置よりも補正値分左右に位置をずらす方法を教えてください。
- 固定サイクル使用時の径補正についてご意見や知識をお持ちの方、教えてください。
固定サイクル使用時の径補正出来ますか?
2006/03/22 22:17
固定サイクル(G81やG83等)実行中に、径補正をかけられませんか?つまり、指定した位置よりも補正値分左右に位置をずらしたいのです。
どなたか知恵を貸してください。御願いします。
実際質問のような使い方を日常的にしているわけでは有りませんが
過去に不具合の原因に「穴明けサイクル前の工具径補正キャンセルを
しなかったためにその後の穴位置決めがずれて明いた」というのが
ありました。
当時のNCは6Mで今の制御でそうなるのかは分かりません
回答になりませんがお試しになるのが一番早いかと思います。
参考までに
私もG81.G83実行中に径補正をかけた事がありませんが、
基本的な径補正G41.G42では不可能な気がします。
そこで、MELDASにはG45.G46の工具位置オフセットがありますが、これで補正値分オフセットは出来ませんか?
私もやった事がないので無理かもしれませんが、一度試してみてはいかがでしょうか?
回答有難う御座います。こちらの制御装置はファナックの0Mで、取り扱い説明書によると、G45,G46使えますが、固定サイクル使用時は使用出来ないと謳っております。潔く諦めます。
こんばんは。
固定サイクル(G81やG83)などは、穴加工用のサイクルです。
どのような時にそのような使い方をなさるのか見当がつきませんが、
自分で固定サイクルのようなマクロをつくって、
引数指定にてずらすしかないかと...。
回答有難う御座います。マクロですか。こちらマクロを使用したことが無く、又一つ勉強せねばならないようです。参考にさせて頂きます。
回答有難う御座います。試してみたいと思います。
