※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂を金属配管チューブとして使いたいのですが・・・)
樹脂を金属配管チューブとして使うことは可能か?
2023/10/15 03:21
- 約200度ぐらいのフッ素系油の配管チューブとして樹脂を使用することを検討しています。ポリイミド系もしくは、PPS系の樹脂を考えています。
- 金属性の継手は使用できないため、樹脂の継手を使うことを考えています。しかし、樹脂の継手の問題や対策などについて教えていただけると助かります。
- 他に適当な樹脂があれば教えていただけると嬉しいです。サイズは、外径φ10-内径φ8ぐらいで、24時間連続でフッ素系油を使用します。
2006/03/13 14:45
約200度ぐらいのフッ素系油の配管チューブとして樹脂(現状、機械的強度、耐熱、劣化等を考慮し、素人考えでポリイミド系もしくは、PPS系を考えています)を使用し、前後の継手等を金属性のものが使えないか検討しているのですが、無謀でしょうか?継手のかしめ方とか問題なくできるものなのか、問題あれば、対策等を教えて頂ければ、助かります。 (用途上、この樹脂で絶縁をとりたくて・・・)
また、ほかに適当な樹脂があれば、教えて頂けないでしょうか?
サイズは、外径φ10-内径φ8ぐらいで、チューブの前後は、金属配管で、上記油を24時間連続使用します。宜しくお願いします。
2006/03/15 14:56
200℃の弾性率が、PPSは0.5GPaとみられます、継ぎ手との締結応力が負荷されますので、どうでしょうか???
PEEKなら200℃の弾性率は1.0GPaですから、何とか?
より堅実に、ポリアミドイミド、ポリイミドでしょうか。
当該ポリマーメーカー(ソルベイ、東レ、DuPont、など)に相談されるのがいいでしょう。
アドバイスありがとうございます。
PEEK、ポリアミドイミドも検討していきたいと思います。
これらの樹脂を配管材として評価するにあたって、最終的に、曲げ弾性率の高いものを選択すればよいと言うことになるのでしょうか?
