グリース注入用配管についての質問
2023/10/14 03:38
- グリースを補充するための配管について教えてください
- グリース注入時の圧力に耐えられるチューブや継手を教えてください
- グリース注入用の集中パネルを作るための方法を教えてください
グリース注入用配管
2005/12/03 13:35
細部のLMガイドにグリースを補充するために
LMガイドブロックから配管して、グリースニップルを付けた
集中パネルを作りたいのですが、グリース注入時の圧力に耐えられる
チューブや継手等はどのようなものを使用すればよろしいのでしょうか?
経験がないため、おしえていただけないでしょうか?
グリース配管であれば普通にΦ12*1の鋼製(STKM材)パイプ。
それに見合う油圧配管用のコネクター、ジョイントでも充分でしょう。
グリースニップルのねじ径に相当のパイプ径以上ならOKです。
私だったら、チューブは銅管、継手は銅管用のくいこみ継手を使用します。
また、予算が許せば、手動のグリスポンプと分配弁をつかって、作業者が
楽できるようにします。
継手や機器のメーカーはたくさんありまして,
イハラサイエンス、石川島汎用機サービス、広和、あと、ダイキン、KITZ,等等。
これらのメーカー名や集中給脂や集中潤滑などの言葉をキーワードにして
ネットで探せば、たくさんヒットしますので後はご自分で勉強なさってください。
(組み合わせがいろいろ考えられるので,これがベストとアドバイスできません)
配管の破裂を心配する場合、集中パネルに定量プランジャを
仕込みます。
プランジャの「バネ押し出し」だけが配管内に圧がかかりますので
通常の樹脂配管材でも破裂はしないでしょう。(エアーホースで可)
ただし、LMガイドメーカー指定グリスNo、2ですと
プランジャが対応しませんので、やむなくNo,1を入れます。
油を切らしてしまうよりは、ずっとマシだと思います。
定量プランジャはどの程度の数のメーカーがあるかは存じませんが
私が使うのは、「LUBE」です。
吐出量が少ないので、初期配管時配管内へ充填するだけでも
かなりのポンピングが必要です、ご注意ください。
皆様のアドバイス、非常に参考になりました
有難うございました
