深溝加工に関する課題と改善方法
2023/10/15 04:18
- 深溝加工の問題点として、機械の古さや負荷の大きさ、溝幅寸法の厳しさが挙げられます。
- 現在の加工条件は回転数が98rpmで送り速度が12mm/minで、公差は溝幅が0-0.04、溝深さが20mm、溝長さが80mmです。
- 改善のためには、機械の更新や材料の選定、切削油の使用などが考えられます。
深溝加工について
2006/02/19 00:24
サイドカッターにて深溝加工を行っています。
機械が古く、深溝加工自体、負荷が大きいのに溝幅寸法も
厳しく悩んでいます。
機械 遠州 SFH型(横フライススケールミル)アーバー径25.4
材質 S45C
サイドカッター 100×6(0~+0.02)×25.4
クランプ 油圧 2M Pa
切削油 油性 AM-15
条件
回転数 98rpm
送り 12mm/min
寸法公差
溝幅 6 (0~0.04)
溝深さ 20mm
溝長さ 80mm
以上の内容でアーバーにカッター2枚を着けワーク2個同時加工1発仕上げ
を行っています。
少しでも改善したいので宜しくお願いします。
おはようございます
あたりまえと言われるかもしれませんが
“千鳥刃”のサイドカッタ-だと多少は負荷が少なくなります
弊社も全く同じ機械3台ありますが、重宝してます
ハイスのサイドカッターでしょうか?
被削材がS45Cとのことなので、
超硬ソリッドのメタルソーなら、もう少し条件を上げられそうですが…。
超硬ソリッドのメタルソーがあるメーカのアドレス貼っておきます。
参考まで…。
>岡崎精工・・・を使用しています。
私はOSGさんでドリルを特注でつくってもらったりした経験があります。
メーカーに聞いてみてはどうでしょうか?
まあ、市販でサイズがあればよかったのですけど...。
今現在、岡崎精工 ハイスサイドカッターを使用しています。
超硬ソリッドメタルソーをメーカーサイトで拝見しました。
幅のサイズが4mmまででしたね~。
できれば1発で加工したいので…参考までに…。
特注ですか……。
コストを考えると……。
メーカーに聞いてみます。
こんばんは。
以前、岡崎精工のメーカーの営業の方とやり取りをし、
千鳥刃を薦められ使用してみました。
それでも結果はあまり良くなく、コストを考えると元に戻すしかないという現実がありました……。
もしかするとその時の条件が悪かったのかもしれないので、
再度挑戦してみようと思います。
