回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
端面ミゾ加工
2023/09/30 16:47
端面ミゾ入れ加工で加工中に製品が外れてしまいました。生爪で1.0MPaの10ミリくわえで製品の全長47ミリ、ミゾチップ幅5ミリ、加工幅はΦ78からΦ128、深さ32ミリです。初めは切れてる音がしたと思いましたがすぐにビリ音がして製品が外れてしまいました。加工出来るアドバイスを宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/10/02 14:47
ビビり音がして製品が外れたのは深さ何mm位でしょうか?
端面溝入れ工具のメーカー等記載されていませんが、下記メーカーの内容参考になるかと。
フジBC https://www.fuji-bc.com/tool/qa/qa_tool1.html
ポイントとしては
ビビりの低減は周速おとすかチップをシャープエッジに変える。
深さが深いので、深さを2~3等分割して溝幅を広げて徐々に削っていく。
ご存じの情報でしたら無視してください。
Powered by GRATICA
刃物、参考になりました。
有難う御座います。
NCN-2EE1118A 質問者
”材質sus420j2 nc旋盤の油圧チャック 1.0mpa
 Φ140を生爪深さ10ミリでくわえ
条件 切削速度70m/mim 送り0.07mm/revです。
製品が外れた理由がチャック圧が弱いか
10ミリで浅かったのかが分かっていません。
上記の条件でビリ音もきにります。”
回転中心が偏心していませんか?
偏心しているのと切削速度が早いと当然外れ安くなります。
ワーク形状は?
やはり、ワークをくわえた状況の写真があれば的確なアドバイスが
得られるかも。
2023/09/30 17:45
材質は?
ワークのくわえ方は?くわえた部分の形状は?
くわえたときの写真でも添付されるとアドバイスが
もらいやすいと思います。
2023/09/30 18:32
材質sus420j2
nc旋盤の油圧チャック 1.0mpa
Φ140を生爪深さ10ミリでくわえ
条件
切削速度70m/mim
送り0.07mm/revです。
製品が外れた理由がチャック圧が弱いか
上記の条件でビリ音もきにります。
アドバイス頂きたいです
宜しくお願い致します。
NCN-2EE1118A 質問者
