※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:硫酸銅メッキされたコネクタと硫化水素の相性)
2023/10/15 04:25
- テレビ送信機の銅管フィーダで使用される硫酸銅メッキされたインナーコネクタの相性について、硫化水素との影響を調査しました。
- 大分県別府市の十文字原送信所に設置される送信機の設置場所において、硫酸銅メッキされたコネクタが硫化水素を含む空気にさらされる可能性があります。この場合、コネクタは腐食する可能性があることが分かりました。
- 硫酸銅メッキは一般的には耐食性があるとされていますが、硫化水素には強い腐食性があります。したがって、硫酸銅メッキされたコネクタが硫化水素の影響を受ける可能性があることに留意する必要があります。
2006/02/08 15:06
初めて質問します。
テレビ送信機において、高周波の電波(UHF帯)を伝送する銅管フィーダ(以下フィーダ)で、中のパイプをつなぐインナーコネクタというのがあります。
フィーダは外部導体と内部導体で2本の銅管で構成されており、フィーダ同士をつなぐインナーコネクタは、外気にさらされないほぼ密閉された状態となっています。
インナーコネクタの材質はりん青銅丸棒です。
(JISH3270:C5191B-1/2H)
今回納入する送信機の設置場所は、大分県別府市の十文字原送信所です。
送信所の室内に送信機が設置されます。
硫酸銅メッキされたインナーコネクタが硫化水素を含んだ空気にさらされた場合、やはり腐食してしまうのでしょうか?
硫酸銅メッキと硫化水素の相性を知りたいです。
銅は硫化水素に侵されるので、硫酸銅めっきもまずいと思います。
ちなみにニッケルも侵されます。温泉では金具がもちません。
亜鉛も銀も鉄もステンレス(種類によると思いますが)もまずいです。
クマ吉さん、回答ありがとうございます。
参考迄に、テレビ送信機室は、空調機を取り入れ、外気と遮断し、送信機
本体の冷却風は、活性炭フィルターを通した空気を取り入れています。
