3つ爪チャックを使用した四角ワークの加工方法
2023/10/15 04:32
- 3つ爪チャックを使用して四角のワークを加工する方法について質問があります。現在、パイプ上の治具を作成し、縦に割れ目を入れた後、その中に角のワークを入れて3つ爪チャックにくわえ、クランプしています。しかし、センターが出ないことや位置がずれることがあります。他にいい方法はないでしょうか?
- また、長さ140mmの外形45×12tの材料にNC旋盤でφ24.5のドリル穴をあける際に問題があります。普通の2枚刃だと、内径の弱いところに沿って穴があき、内径がねじれてしまい、ピンが入りません。現在は4枚刃のドリルを使用していますが、他に良い方法はあるでしょうか?
3つ爪チャックによる四角ワークの加工方法
2006/01/27 00:04
お世話になります。
NC旋盤4年目の初心者?です。
現在、3つ爪のNC旋盤で四角のワークを加工しています。
方法はパイプ(カラー?)上の治具を作成し、縦に割れ目を入れます。
そのカラーの中に角のワークを入れます。
3つ爪チャックの中にくわえ、割れ目を爪と爪の間に入れクランプします。
この方法で加工しているのですが、たまにセンターが出なく、位置がずれてしまいます。
他にいい方法ないでしょうか?
追加します。
長さ140mm 外形45×12tの材料があります。
この材料にNC旋盤でφ24.5のドリル穴をあけます。
そのため現在4枚刃のドリルで加工しているのですが、他に良い方法ありませんか?
全体の大きさが不明なのでなんとも言い難いのですが肉厚1~2mmは薄いと思います。
把握したときには四角を三爪で把握ですから等してもカラーの強度が不足すると
変形量が爪の場所により違ってきます
カラーが厚くてもスリットを入れますので十分締められると思います
面当たりの件は角があたるところに90度の溝を入れれば可能になります
がまずはカラーを厚く、また材料とカラーの寸法を合わせて入れた時点で
スリットが広がらないようにしたほうがより良いと思います。
追記の方は別の質問と思われますので
先の分だけ考えを述べます。
?カラーの厚みとスリットの幅、十分考慮してますネ。チャックを
締めこんだときにもスリットがある状態ですネ
(スリットの隙間がなくなるようでは駄目です。)
?カラーの幅は爪全体幅と同じかそれ以上ありますか?
?カラーのくわえ込み、出来るならチャックの面盤に接触若しくは
十分くわえ込みしたセットになっていますか?
この辺のチェックされてみたらどうでしょうか
我々のところは軸の保護の為にスリーブを
焼き嵌めして、スリーブの外周を鉄コロ等で受けたり
或いは、チャッキングしたりしています。
その際、繰り返し使用しているとスリーブの内径が熱変形します。
焼き嵌めの効いている部分と、そうでない部分が生じて
ガタがでて軸を傷つける場合があります。
そう考えると、圧入でもカラーの内面では接触部分と非接触部分が
ある訳ですから上記と同じ考え方をすれば
「変形の許容値」がありそうですネ
アトは経験で積み上げていくしかないかもしれませんネ
文章だけの判断ですのでハズレはご容赦
カラーがパイプ状とのことから
1.四角いワークの角が接触しずれている可能性がある
2.カラーが強度不足でずれている可能性がある
対策
1.カラーの肉厚を増やし角でなく面でクランプするようにする。
追加は別の内容ですか?
それでしたら別質問を立ち上げることをお勧めします。
カラーの強度不足との事ですが、肉厚1~2mmでは薄すぎでしょうか?
薄いほうが締まり易いのかと思い、薄くしたのですが・・・・
単純に肉厚にすればよろしいでしょうか?
ちょっと理解できないのですが、肉厚にしても、角材がカラーの内側に当たるところは角の4点ですが、どのように面当たりさせればよいでしょうか?
あと、今回思い出したのは、カラーの中にワークを入れると、圧入状態となり、カラーのスリット部分が入れてないときと比べて広がります。そのため、円が、ゆがみます。これが原因でしょうか?
こんにちは、私はワークの形状を把握出来ておりませんが、得意先の機械で下記のメーカーのチャックで四角のワークを掴んでいた事を覚えています。
HP見て頂き使えそうだったら問い合わせしてみたらいかがですか。
株式会社 東興
群馬県桐生市梅田町2-107-2
TEL0277-32-2340
見てきました。
ただ、残念ながら、今の会社が所持しているNC旋盤はもう15年以上前の機種だったりするので、今から機械設備の増設は予算的にも厳しそうです。
ご指摘の部分はチェックしましたが、問題ないようです。
ただ、ちょっと気になったことがあります。
それは、カラーに角の材料を入れる場合、圧入になっています。
そのため、カラーが材料が入ってないときと入っている時では、若干スリットの所が広がり、円が変形しています。
これが原因でしょうか?
カラーは材料の最大長さより大きめに作った方がよいのでしょうか?
