暇なときにでも
梱包における錆について
2007/12/11 11:37
梱包方法について悩んでいます。
製品の梱包状態について各種評価試験を実施していますが、耐湿試験(80℃95%)環境下で、製品に錆が発生しました。そこで、製品をビニール袋に入れ、真空梱包、窒素充填梱包を検討しましたが、ビニールの内側が結露しており、製品自体の錆も改善できませんでした。
<質問1>
密閉して梱包した(外気と遮断)場合、梱包の外気の湿度を95%にしたときに、密閉した内部は、外部と同様な湿度になるのでしょうか?
<質問2>
通常、真空もしくは窒素充填し、密閉した場合、結露の発生は無いと考えていますが、他に考えられる要因、事例等をご存知でしたらご教授願います。
回答;<修正質問1>
いいえ、外気20℃(隔離ゾーン20℃)にて、湿度は50%です。
<但し、ビニール梱包は、湿気を通さない条件にて、>
回答;<追加質問3>
乾燥剤等の使用で、湿度を下げると、結露に効果はあります。
【追加アドバイス】
飛行機便輸送は、上空を飛び、気圧が下がるので、密閉(気密)度が必要です。
気圧が下がり、ビニール梱包内部の空気が一度外気に出て、着陸時に大気圧に戻り
外気が再びビニール梱包内部に入り、その梱包が機外に搬出し、気温が下がると
結露して錆び発生の要因になる。
等々で、ビニール梱包と気密度も重要な要因です。
地上でも、天気図で、高気圧や低気圧の表示がある様に、密閉度が悪ければ
梱包内部から空気の出入りがあります。要注意!!
≪この様な現象を、『息をする』や『呼吸をする』と云います≫
連絡が遅くなりすみません。
ご教授頂き有難う御座いました。
本件について、お陰様で対策効果が確認されました。
有難う御座いました。
2007/12/19 13:00
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2007/12/11 14:55
<追加質問> ⇒ ≪A追加≫
例えば、気圧;1気圧・気温;20℃・湿度;95%の工場内で、
機械をビニールで梱包し、隔離した。
そのビニールで隔離した部屋(ゾーン)は、
気圧;1気圧・気温;20℃・湿度;95%です。< ← が、A1の意味です >
そして、夜になり、気温が下がった理由で、湿度が100%を超え、結露して朝になる。
<貴殿等が、結露を確認して、結露したので錆びるなぁーと思う>
昼に、再び気温が20℃になり、ビニール内に結露が残っているのなら ⇒ 湿度;95%以下
残っていないのなら ⇒ 湿度;95%です。
<結露が蒸発するには、気化熱や風速エネルギ等が必要なので、元に戻り難いですが…>
わかりました。すみません、私の質問の仕方が悪いようです。
<修正質問1>
20℃、湿度50%の環境でビニール梱包し隔離したものを、湿度95%の環境に放置した場合、隔離した内部の湿度は、外気と同様に95%になるのでしょうか?
<追加質問3>
結露を少なくするためには、ビニール梱包にて隔離する際に内部の湿度を下げることにより、効果があるということでしょうか?
2007/12/11 15:06
2007/12/11 14:06
<質問1> ⇒ ≪A1≫
湿度95%の条件下で、ビニールで隔離した部屋(ゾーン)は、95%です。
<質問2> ⇒ ≪A2≫
湿度(飽和水蒸気量)は、温度や気圧で異なります。
冬場に、窓の周辺は結露します。これは、部屋の中央部は暖かく、窓の周辺は外気の影響が著しく
温度か低下し、空気中の水分(湿気)が空気中に留まれず結露して窓に付くが、温度影響です。
<1kgの空気は、地上付近ではおおよそ約1m3の体積を占めているが、0°Cでは最大で4.8g、
37°Cでは39gの水蒸気をふくむことができる>
【アドバイス】
輸送中に気温が低下すると、結露します。
窒素充填でも、空気は75%程度が窒素なので、湿気は有ります。
酸素がないので錆びないは、NGです。結露の水(H2O)があるので錆びます。
乾燥剤等で、湿度を下げる(結露しない・し難い)環境を作るが、良いのでは?
ご回答頂き、有難うございます。
すみません、もう少し突っ込んだ質問をしたいのですが、お願いします。
<質問1>⇒≪A1≫ビニールで隔離した部屋は95%
⇒<追加質問>
隔離した部屋がなぜ95%になるか判らないのですが、メカニズムを教えていただけませんでしょうか?
2007/12/11 14:29
2007/12/11 12:36
>>ビニールの内側が結露
見えない穴が開いているか、材質自体が、湿度を透す、または、金峰寺の湿度
結露防止ならシリカゲル
http://www.cuoca.com/item/43022.html
ご教授頂き、有難う御座いました。
シリカゲルを入れ、ビニールの素材を検討し、解決いたしました。
有難う御座いました。
2007/12/19 13:01
