ニッケルメッキについて教えて下さい。
真鍮の板材にニッケルメッキをした部品を密閉ケースの中に入れて屋外で使用しておりますが、3年程度でメッキ表面に緑色の析出物が発生する事例が多発しております。
先日析出物を分析しますと、Zn、Ni、Cl、Oが検出されました。
当初緑色の析出物なので、Cuの錆と推測しておりましたが、Cuは検出されませんでした。
また密閉ケースは、構造は完全密閉ですが長期的な使用で微少な漏れが発生しており、外気の吸い込みの可能性はありますが、雨水等が入った形跡は見られませんでした。
緑色の析出物をネットなどで検索すると塩化ニッケルが緑色をしていて似てる様に思われますが、析出するメカニズム等が分からず説明に困っております。
つきましては、緑色の析出物は何かまた発生の要因等をご存じの方ご教授願います。
虎の方が経験不足。
で、質問者はサンプル採取している。
なら、一歩踏み込んで、サンプル採取でピンホールを見つける位の工夫をしてもよいのでは?
> 3年間の記載がニッケルメッキ層に穴や亀裂がはいっていない確率が高い
ニッケルメッキ層に穴や亀裂がはいっているなら、息抜き穴&昼夜の温度差にて、もっと早く
問題が出ておかしくない。
と、経験に基づく絞り込みをしている。
虎の記載にはそれがないので、素人の記載と疑われても仕方ないのでは?
周囲環境にて、大きく作用することもある。(経験済み)
客先薬液保管タンクや運搬タンクにてね。
回答(8)の
後(ご)の先(せん)アフターユーって、不良解析やったこと皆無ちゃうのん?
>メッキ表面に緑色の析出物が発生し、その緑色析出物を先ず引掻きテストすれば、ピンホール位置は解ります。
なんで”先ず”引掻きテストしはるのん?
解析経験者なら”非破壊解析”を最初にやらんのん?
サンプル台無しにしてYOU爺は遊んでるのん?
>3年がキーワードにて、ピンホールが原因ではない公算が大です。(それなら3年より早くなる)
何を根拠に”3年がキーワード”って言ってはるのん?
YOU爺は神様なのか、嘘つきなのか、どっちなのん?
>客先半導体工場で、濡れ衣を着せられた事例を含めて紹介している。
それ濡れ衣ちゃうと、YOU爺以外は誰でも思う状況とちゃうのん?
半導体技術者からすると
回答(3)さんの推測の
>外気由来腐食とかいうならNやSが一緒に検出されるはずなので、とりあえず候補から外しておいてもいいと思います。
>(Oが見えるなら測定ということはオージェ分光か真空中での蛍光X線分光ですよね?)
とか極めて妥当だと思うけれど、どうなんでしょうかね。
でもYOU爺は他回答者の投稿内容を読まないんだよねえw
そのくせ自分を批判する意見にばかり反応して
質問者への回答そっちのけで他人を中傷するのには夢中www
まあ、
溶接のクラック発生による漏れのクラック発生解析、メッキの腐食や結露等での水滲み解析
やそれと同等の解析をやったことのない記載には???です。
都道府県の工業技術センタは、各都道府県で同じ分析等の装置を用意しているわけでなく、
滋賀県では琵琶湖があるので、水質検査等に優れているとかの特徴があり、それ等を含めて
色々教えてくれます。
そして、断面の解析は、真鍮板とニッケルメッキ層、表面の緑色析出物がどのような物理的関係で
配置されているかです。(例えば、ニッケルメッキ層にピンホールが明いていて、…とか)
そうすることにより、原因を追及するアプローチ方法が質問者さんにも判ってきて、
有意義となる筈と考えています。
小生は、そういう考えでのアドバイスをしているのです。
FOR EXAMPLE 水質検査等の記載。(結露&息抜き穴からの当該元素溶け込み、等で)
位置は解ります。
どうせ、緑色析出物の分析で、引掻きテストして採取したものを使用すれば良いのですからね。
その辺も含めて、各アドバイスセクションと一緒にやれば、教えてくれるし気が付く。
虎は、やったことがないので、疑心暗鬼も解らなくもないがね。 www
3年程の記載から、息抜き穴から昼夜の温度差で外気が入り、温度差で結露し外気成分も
溶け込み蒸発、3年が鍾乳洞の鍾乳石が成長するが如く、周囲に工場の煙突があるか、
山林近くでも靄等が立ち込める場所では、五右衛門風呂や野焼き、等々の煙や埃の巻きあげで
起こる可能性もあります。
iwanaiこと岩魚内の記載内容が、あさはかな他人批判を繰り返す愚者。 www
回答(2)回答の言ってる、「素人は専門業者に金積んで頼め」が正解です。
自分が不良解析技術スキルを上げたいと思っているのでなければ
わざわざ解析しても会社的にはあまり意味は無い感じ。
でも回答者自体も回答(5)で、
「メッキ表面に緑色の析出物が発生する箇所を2~3mm幅でカットして」 →どうやってカットするん?
「貴殿又は貴社で簡単に断面を分析したり」 →どんな装置で何を分析するん?
「都道府県の工業技術センタにて一緒に分析したり」 →どこの工業技術センタがそこまでやってるれるん?
「その結果を基に専門家であるメッキメーカーに問い合わせたり」 →分析前でも出来るんとちゃうん?
「サンプル確認」 →どこのメーカーがそんなことしてくれたん?
「専門家であるメッキメーカーでサンプル分析を行なう」 →どこのメーカーがやってくれたん? いくらかかるん? 結果出るまでどんだけかかるん?
「小生がやってきた内容です。」 →どう読んでもウソだらけに読めるんちゃうん?
とかなり怪しいですがwww
>滋賀県では琵琶湖があるので、水質検査等に優れているとかの特徴があり、それ等を含めて色々教えてくれます。
ケースの中に、いつのまに琵琶湖の水が入ったん?
メッキの品質と琵琶湖の水質検査の間に、何の関係が有るん?
>そして、断面の解析は、真鍮板とニッケルメッキ層、表面の緑色析出物がどのような物理的関係で配置されているかです。(例えば、ニッケルメッキ層にピンホールが明いていて、…とか)
ピンホールにうまく切断面があたる確率ってどれくらいあるん?
正直全く不良解析やったことない人の意見にしか思えんけどどうなん?
↓回答(5)は まったく逆
現場密着でないと解決できないことが多い。
回答(4)めっき不良を解決するための7 つの法則 冒頭
あるめっき専業者で、光沢ニッケルめっきが突然光沢不良になってしまった、、、、、
あわててめっき浴を分析してみたところ、ほぼ正常なめっき浴である。活性炭処理をして、
光沢剤を添加すると元通りになった。
ところが、翌日また光沢不良が出てきた。おかしいと思い、再度チェックしたところ、
隣のゴム工場のゴムを焼却した煙が光沢ニッケルめっきのブロワーのところにたなびいてきて、
めっき浴に取り込まれていることが分かった。
他の業者? 設備、環境、作業者(大事!!)とやり方が違えば、一般常識では解決できない。
専門分析メーカー? このよな超微細粉の分析は労多くして不成功なことも。
工業技術センター? 相談だけではダメ。現場に何日も張り付きヤットコサ判ろうという事象。
それより現場および岡目八目の勘の方が役立つのです。
電気化学に、どっどっど素人はダメでも、反応詳細の事象でない不具合が多いから。
それよりヲタク、工程では稀になったが猛毒シアンを扱うめっき工場への入場は絶対お断りでしょ。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=313750&event=QE0004
劇毒物保管の保健所指導を無視するし、農薬、交通法規、、違法無法の限り尽くす無頼者に10名程が非難集中。テロリスト・リストにあるのじゃ~?
毎度の混乱なので、楽しむ心が無ければ呆れて此処から去られる方多く寂れ状態です。
回答(2)(5)(8)の
【あなたの満足度】に複数の高得票が入ってるのは なりすまし = 分身 = 本人!!
↑の中で tigers さんが分析してます・・・・
三つ合わせても中味はこれだけ
ヤレ♪ 三和メッキ工業 コリャ♪ 住化分析センタ ソレッ♪ 清川メッキ工業
私が SEM と書いたが、既に成分分析に掛けられた機器が兼ねるはず。
ヲッサンそれ知らぬから トリャ♪ 住化分析センタ なのです。。。
作業者(大事!!)
と書いたのは、めっきの良否はそれが一番のキモだから。
ヲッサンのは20~30年前の昔話。その後、日系人の職場と化し、監督を怠ると不良の山を築く。
基板金メッキ製品での半田のハジキについて
金メッキの基板を数100台Pbフリー半田(M705)N2リフローで生産し1台 一部の箇所に半田のはじき(濡れない)が発生しました 半田鏝で修正をくわえようとしま...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
電解ニッケルメッキのウィスカ
メッキは殆ど分かりませんのでご教授をお願いします。 ある顧客より電解ニッケルメッキ表面からウィスカが発生しないのか?、との質問を頂きました。色々と調べましたが...
溶融亜鉛メッキ鋼板表面の変色(黄色)
最近溶融亜鉛メッキ鋼板(SPCC)の表面上に部分的に帯状の黄色く変色した材料が多数入荷してきました。顧客から外観上の不良ということで対策書を書かなければならない...
