不完全ネジ部のヤマ数
2023/10/15 06:35
- 初心者のためのタップでネジ加工を行う場合の不完全ネジ部におけるヤマ数について教えてください。
- ヤマ数はネジの不完全ネジ部で発生する溝の数を指し、タップでのネジ加工において重要な要素です。
- 参考資料や情報提供しているサイトについても教えていただけるとありがたいです。
不完全ネジ部のヤマ数
2007/12/05 11:31
初心者です。
タップでネジ加工を行う場合、不完全ネジ部にはどのくらいのヤマ
が出来るのでしょうか?
また、参考資料等があるようなサイトがあれば教えてください。
_________________________
\|_________
※↑の部分です。
ご回答、宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
手回しでなく機械加工ですね
ですと
スパイラルタップで3山(ピッチ)~2.5山
同時3軸制御可能な機械ならねじ切りカッターを使って
ヘリカル切削を行えば1山でも可能です
1番~3番とそろっているのはハンドタップ(その名の通り手で立てるのを主としている)で
機械加工で使う場合はS系被削材の場合2番で5山ですね
FC系被削材なら3山(ハンドタップには有りませんが研磨して作る場合もあります)でも可能です
下穴の貫通が不可というのが時々あります。
?標準ビスでは長さがうまく選択出来ない
?冶具など自分で図面を書き加工する場合
?下穴の必要深さを考慮しないで書かれた図面の不備。
その場合は
?3番タップの先端をギリギリまで削る
?下穴のドリル穴をフラットに削った座繰りドリルで追加工
そうしてやれば下穴も含めてピッチ1回までは追い込めます。ビスの長さもマイナス公差、先端に不完全ネジ部があることまで承知の上です。
勿論、これは手加工でないと出来ません。しかし?というのが結構出現して、?のタップは現場に転がっています。
つhttp://www3.ocn.ne.jp/~dual/essay/dg20-29/dgno26.html
ここんところ、1番タップとか3番タップとか、使い分けている人はいるのかな?
「仕上げタップ」=「三番タップ」
「中タップ」=「二番タップ」
「粗タップ」=「一番タップ」
教科書通り加工すれば 1番 2番 3番 と加工しますが普通はしないです
\|_________
※↑の部分です。
の部分は、上記リンク先の真ん中の写真です
M4のタップらしいですが、1番だと不完全部は3山~6山ぐらいでしょうか
ほかの、ものは、実物のを見てください
http://homepage3.nifty.com/yamaca/jisaku2/tap.htm
M6っぽい
ネジサイズとピッチ、それからタップの種類によって違いますので
一概には言えませんが、1.5P~3.5Pくらいが多いです。
例えばOSGのタップカタログでみると、寸法表のなかに「食い付」という
項目がありますがこれが不完全ネジ部になります。
例えば、食い付き2.5Pのタップで加工したM16×2.0のネジなら
不完全ネジ部は2.0×2.5=5mmになります。
1.5
皆様方、ご回答と資料のご提供
今後の参考にさせていただきます。
(まとめてお礼を書かせていただきました。)
