※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異なる材料の物性表の比較について。)
異なる材料の物性表比較方法とは?
2023/10/15 07:19
- 材料を比較する際、物性表の差異が問題となることがあります。
- 異なる材質の物性表には欠損情報がある場合もありますが、判断方法について考えましょう。
- 欠損情報がある場合は、代替情報を利用したり、材料の性質や応用先を考慮する必要があります。
異なる材料の物性表の比較について。
2007/12/03 23:27
PA66からHDPEもしくはP.Pに材質変更を考えています。
メーカーから、それぞれの物性表をもらったのですが、
例えば、片方には、溶融温度が記載されているのに対し、もう一方には記載が無く困っています。
このように、異なる材質を物性表で検討する際に、検討したい性質項目が無いときにはどのように判断
するのがよいのでしょうか??
ご教授ねがいます。
2007/12/05 18:01
使用条件に応じて、材質変更で必要な項目があると思います。
それが無いと、変更が可能か否かの判断がつかないと思います。
不必要な項目は別にして、必要な項目は問い合わせるべきでしょう!
私の場合は、記載されていない方のメーカーに問い合わせてデーターを
もらうようにしています。
成形品特性は明記されていても成形性特性(粘度や流動性など)は記載して
いないメーカーが多いですが、言えば教えてくれます。
材料によって、機械性質、熱性質等、試験法もいろいろ記載が異なり、物性表をみただけでは、
代替材料検討するのが、難しく、メーカーに聞くのが一番早そうですね。
