※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:装置カバーOPENの検出方法(メイン電源無し))
装置カバーOPENの検出方法とは?
2023/10/15 07:25
  • 装置のカバーがOPENしたことを検出する方法について提案を求めています。
  • AC電源を使用していない状態でもカバーが開いたことを検出し、状態を判別する必要があります。
  • 停電中にカバーを開けて閉めても開いたことが分かるような回路や構造を考えています。
2007/11/24 16:33
ある装置のカバーがOPENした事を検出する方法を考えていますが、良い案が思いつかないので提案していただけたらと思います。
この装置は通常AC電源で動作していて、その場合にカバーがOPENした事はスイッチにより検出しマイコンで状態判別しています。
但し、AC電源が印加されていない状態でもカバーが開いたことを検出し、AC電源が再投入された時にマイコンがその状態を分かるようにしなくてはなりません。
また、停電中にカバーを開けて、閉めて、それから電源を再投入したとしても開いた事が分からないといけません。
回数はカウントせず開いた事が分かればいいのです。
この装置には補助的に電池が搭載されていますので、μAオーダーであれば電流を流す事ができます。
停電中にカバーが開いたと言う情報をラッチさせて、電源を再投入した時に読み出せるような回路、構造は何かないでしょうか。
ご提案よろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2007/11/24 16:51
毎度JOです。
この電源がどれ程の物か記載が分りませんが、内部マイコン回路と同じか同等の電圧であれば、マイコンとのインターフェースができます。
基本はRS-FF フリップフロップで「ラッチ」する事により実現できます
http://www.mech.tohoku-gakuin.ac.jp/rde/contents/course/mechatronics/fig/dc_c_rsff.eps.gif
毎度JOです。
C-MOSタイプのRS-FFであればμAオーダーの消費電流で済みます、
東芝であれば 74HC279AP
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/ja/LogicIC/TC74HC279AF_TC74HC279AP_ja_datasheet_071001.pdf
電源電圧 2~6V  静的消費電流 最大2μA
4回路入りですが、今回はセット・リセットのみですから、回路2か回路4を使用します、
未使用回路の入力端子はGNDへ接続、パスコンを忘れずに!
例)2Sを100kΩ程度でプルアップし、ドアスイッチに接続 2SはLOにするとセットします、
2RをLOにするとリセットします、
2Qをマイコンから監視すれば、最後にマイコンがリセットしてからの2Sの変化が捉えられます。
このままではマイコンの電源が遮断されると、マイコンのリセット端子はLOになってしまい、リセットがかかってしまいます、
そこで4回路中のもう一回路を使用して、マイコンとリセット端子(2R)の間にNOP(反転回路)を挿入します、
4RをGNDに接続、4Sをマイコンのリセット出力、4Qを2Rに接続、
これにより、マイコン側ではHIにすると、2Rにリセットがかかります、
従って、マイコンの電源が遮断されてもLOのままで、2Rにリセットがかかりません
追記
マイコン起動時の挙動から、予期せぬリセットを回避する為に、
4Sを100kΩ程度の抵抗でプルダウンする事をお奨めします
JO様
早速のご回答ありがとうございます。
この電池はコイン型のCR電池で3.0Vの550mAhです。
マイコンの動作電圧3.3Vなのでインターフェースは問題無いと考えています。
本当は電池を使いたくないので、コイルと永久磁石の組み合わせ等で実現しようかと考えましたが、外部からの影響により誤動作する事が怖いので、電池駆動にしようと考えました。
実際のラッチ回路を構成するにあたり、何か工夫とか、注意点とか、推奨デバイスとかありましたらご教授頂けないでしょうか。
実際に欲しい動作は、モーメンタリースイッチを1回以上押すとどちらかのレベルにラッチされ、リセットパルス信号を送るとその反対のレベルにラッチされるされる動作です。
それをいかに少ない電流で出来るかなのですが。。。
JO様
大変参考になりました。
