PPSまたはPEEKなど熱可塑性樹脂の接着について
2023/10/15 08:20
- 熱可塑性樹脂の部材同士を接着する方法について教えてください。
- 接着面が接着材で充満され、かつ剥離方向への荷重に耐える接着剤や熱硬化樹脂シートなどがありますか?
- 温度をかけて接着させることは可能ですか?適切な熱硬化シートや接着剤を知っている方、教えてください。
2007/11/09 13:55
熱可塑性樹脂部材同士を接着するにあたり、接着面が接着材で充満され、かつ剥離方向への荷重(長期的に40MPa程度の強度)に耐える必要がある場合の介在させる接着剤、熱硬化樹脂シートなどありますでしょうか?
接着にあたっては常温に限らず温度(200℃以下まで)をかけて接着させることは可能です。
どなたか適正な熱硬化シートや接着剤を御存知の方がいらっしゃいましたら
教えてください。
PPS及びPEEKの製品を設計した事があります。
ねじ又はピンで仮固定して、溶着して製作するそうです。
熱ひずみ、割れ等の問題が発生するので問題ですが、
材料メーカーとつながりが深い加工メーカーに相談して、
設計を進めると良いと思います。
材料が比較的安く入手でき、材料の拡販に協力する目的もあり、
協力的に対応してくれます。
MILDでございます。
荷重が大きいですね。
記憶では、高強度の接着剤でも、引張せん断で
20N/mm2程度だったかと。
スリーボンド等の専門メーカに用途,条件等を
提示して、相談されることをお勧めします。
有難う御座いました。
強度的にはやはり厳しそうですね。
取り急ぎ専門メーカーさんへ問い合わせしてみます。
外側部材と内側部材を完全密着させたいため、
外部材同士溶着するだけでは厳しいということで困っています。
隙間に介在させるものが無いかを探してみます。
有難う御座いました。
