※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハイテン材の調質)
ハイテン材の調質とは?
2023/10/15 09:27
- ハイテン鋼材(高張力鋼)の調質は、何のために行われるのか疑問です。
- 一般的な視点から見ると、調質は何かの前処理目的や結晶粒度調整、加工性確保などの目的で行われる可能性があります。
- しかし、具体的な目的を特定することが難しく、質問文章に対する回答は微妙なものになってしまいます。
ハイテン材の調質
2007/10/11 13:16
ハイテン鋼材(高張力鋼)の調質って意味があるのでしょうか?
通常熱処理をせずに使用される材料だと思うのですが、見積引合がきて、回答するにしても目的が分からず微妙な感じです。
残念ながら先方には色々あって聞けません。
一般的にと言う観点だとどうなのでしょうか?
何かの前処理目的? 結晶粒度調整? 加工性確保?
高張力鋼というものは、合金元素の高い鋼材です。
それを、例えば、溶接なりするとなると、クラックが入りやすいので、
溶接前には必ず予熱をするんです。
素材の肉厚が不明ですが、また肉厚によっても変わってきますが
おそらくどこの工場でも同じだと思いますが、700℃以上まで、温度を上げ、予熱を行います。そして次の工程へとはいります。工数その他は
インチであったり、メートルであったり工場によって、違ってくると
思います。
全く的外れな事を書いてしまっていたり、ご存知の事を
書いてしまっていたら、申し訳ありません。
早速のまたご丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
恐縮ながら、予熱ではなく調質(焼入+高温焼戻し)についてご教授いただけると幸甚です。
