アルミ加工における螺旋状の切粉問題の解決方法
2023/10/15 10:23
- アルミの加工において螺旋状の切粉が発生し問題となっている。
- ステップ送りで加工することで螺旋状の切粉問題を解決できる。
- 具体的なプログラムの組み方や設定方法について教えてもらえる人を探している。
プログラムについて
2007/09/23 07:09
はじめて投稿させて頂きます。皆様どうぞ宜しくお願いします。
さて質問なんですが、アルミを下記のプログラムにて加工しておりますが、螺旋状の切粉に悩まされており、これを解決すべくステップ送りで加工したいのですが、具体的なプログラムの組み方が分からず、教えてくれる人もいません。どうか宜しくお願いします。
G90 G43 G00 X23.0 Y-25.358 Z200.0 H21 S4000 M03 M07 M08 T#20
Z109.454
G01 Z88.824 F450
G00 Z135.0
X-23.0 Y-25.358
Z109.454
G01 Z88.824
G00 Z135.0
G00 Z250.0 M31 M83
G91 G30 X0 Y0 Z0 M80
M99
以前、ファナックの取説を読んで見様見真似でやったのですが、うまくプログラムが走りませんでした・・・。
FJさん、donさん、早速のご回答有難う御座います。素人質問で誠に申し訳有りませんが、前述PRGのどこにどの様に入れればいいのでしょうか?具体的にお願いします。
FJです。 おっしゃる通りです 以下のプログラムで全く同じ動作をします。
G73 R109.454 Z88.824 ・ ・ ・
X-23.0 Y-25.358
X・・・ Y・・・
X・ Y・
G80
一般的に穴加工というのはセンタドリル→本穴→面取というように一連の定型動作を複数の座標に配置する事になります。
そのような時の応用性の意味で、配置座標をサブプロとした方がシンプルで視認性が向上します。
なお、jinさんはサブプロから更にサブプロを呼べるのかを心配されているようですが、十分可能と思います。
実機でTRYしてみて下さい。
-----例-----
G81 R109.454 Z** ・ ・(センタ)
M98P1001
G80
G73 R109.454 Z88.824 ・ ・(本穴)
M98P1001
G80
G82 R109.454 Z** P0.5 ・ ・(面取)
M98P1001
G80
O1001
X-23.0 Y-25.358
X・・・ Y・・・
X・ Y・
M99
その他の回答 (4件中 1~4件目)
FJです。具体的には以下のようになるかと思います。
なお穴座標は今後の応用性を考えサブプロとしています
"L0"は配置座標をサブプロとした時に追記します
これを省略すると"X-23.0 Y-25.358"の座標で2回加工します。
G73 R109.454 Z88.824 F450 Q3. L0(←ファナックのバージョンによっては"K0")
M98P1001
G80
G00 Z250.0 M31 M83
M99
O1001(配置座標)
X-23.0 Y-25.358
X・・・ Y・・・
X・ Y・
M99
2007/09/25 09:46
FJさん、有難う御座います。小生の記したプログラムなんですが、これはサブプロでしたので、FJさんの回答下さったプログラムの3行目から穴座標に変更すればよろしいんですかね?
変わったプログラムを組んでいますね。(~_~)
もっと他のワークにも応用が利くように組み方を考えたほうがいいですよ。
ファナックの制御装置ならば固定サイクルは標準仕様でついていると
思いますが。
例えば、回転が4000で深さ20を突っ込むとしてワーク上面を
Z0とするならば
移動寸法は別として穴明け自体のプログラムは
G73 R3. Z-20. Q3. F450というふうに組めばいいのです。
Q3はステップの間隔ですがこれは自由に変えて下さい。
深い穴の場合はG73をG83に変えればいいでしょう。
穴明をするのですか?
固定サイクルのG73、G83を使いステップを調整すれば解決では。
FJさん、有難う御座います。この回答を基に実機で試してみたいと思います。この度はFJさん・donさんにはお世話になりました。今後もまた色々お世話になる事があるかと思いますが、皆様の豊富な経験と知識でアドバイスの程宜しくお願いします。
