超初心者です。
割り込みの質問ですみません。
浦木様のご回答で
>例えば、当初T1=P1、T2=P2だったとしてもT1→T2へとツール交換すれば
>主軸にT1があったときに次にT2と交換すると、T1=P2と変わります。
この状態で、次にT1を呼び出したら、ちゃんとT1が出て来てくれるのでしょうか?
それともP1の工具が出て来るのでしょうか?
また機械の電源を切ったら、T1がどこにあるのかという情報は記憶されるのでしょうか?
また、加工を続けていくうちに工具の収納位置が当初からバラバラになって行くと思うのですが、
オペレータはどれが元々のT1だったのか、わかるものなのでしょうか?
こんにちは。 当社にはファナックしか無いので参考程度ですが、工具が移り変るのを「可変ポット」、T1にそのままT1が収まるのが「固定ポット」と言っています。 これは制御器のパラメーターの設定で変える事が出来ます。 可変ポットでの工具の位置は制御器の画面から見る事が出来ます。
ご回答ありがとうございます。
「可変ポット」、「固定ポット」と言うのは初めて知りました。
2007/07/18 13:15
メーカーのカタログ上に工具交換方式として固定番地(固定ポット)、ランダム(可変ポット)として表記されていると思います。
固定番地方式、ランダム方式では工具装着の要領が異なります。
固定番地の場合、収納ポット「P1」に装着したものは「T1」の工具となります。
ランダムの場合、「T**M6」として一旦、主軸へ工具を呼出し、その主軸の工具を手動で脱着交換します。
収納ポットへの工具装着可能ですが、現実的ではありません。
なお、回答(1)の方が言われるように、パラメーターで固定番地式とすることができます。
但し、ランダム仕様の機械の場合は中間ポットが存在しないため、工具交換に要する時間が大幅に増加します。
違いがよくわかりました。
2007/07/19 08:40
説明不足だったようで申し訳ないです。
既に回答1で答えられていますが・・・
ツールNoとポットNoは機械の方でシフトさせますから、どのポットには何番のツールかは機械が覚えています、当然電源を切っても。
ポットNoとツールNoの関係はモニター画面若しくは、マガジンの手動操作側に表示されるはずです。
機械メーカーさんによって多少の違いは出ますが。
1の回答で説明されているように、可変ポットを使用するのはマガジンの収納本数が多いときですね。
MDI操作で何度かツール交換をして、体で覚えるようにしてください。
ご本人さまからのご回答、誠にありがとうございます。
2007/07/19 08:39
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
キャスターの動きが悪い。交換方法。
キャスターの動きが悪く、設備を移動するのに重たい(大変)です。 キャスターを交換したく、質問があります。 友人が言うには、車輪のみを交換するとの事でしたが、自分...
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換
塗装用の防毒マスクのフィルターはどれくらいで交換するモノなのでしょうか? 車のカー塗料を主にDIYで塗装しているものです。 塗装を行う頻度にもよるのでしょうか...
コンクリートの耐荷重に関する質問
今回 工場にプレス導入を検討しており 床コンクリートの耐荷重を計算いたしたく、コンクリートの厚さと耐荷重の計算に苦慮しております コンクリートの厚さと耐荷重の計...
