困ってます
床版の強度計算(構造計算)方法が知りたい
2007/06/25 12:29
皆さんこんにちは。
新しい業務分野を担当し始めて困っています。
平板(床版)*水路の蓋と思って下さい に荷重がかかった際に、その製品が破壊せずに強度がもつかどうかの計算です。全く携わった事がないので、どうしてよいのかすらわかりません。専門書やインターネットで調べましたが、専門用語が多く、皆さんご教示お願いします。また、基礎的な本や講習会御存知ありますか?
製品:1000L×1000W×25t(厚み)(単位:mm)
両サイド35mmは、土手にかかるので、スパンは930mm(幅方向だけ土手に乗ります)となります。
その製品に等分布荷重で500kgかけて製品が大丈夫かの資料作成です。
とりあえず、鉄筋無しで考えます。
作る製品素材(コンクリート系)の物性は下記に記しますが、この数値をどう計算するのでしょうか?これだけで足りますか?
設計基準強度:90MPa
許容曲げ圧縮応力度:30MPa
許容せん断応力度:3MPa
単位容積重量:23.5kN/㎥
ヤング係数比:7
弾性係数:210000kgf/?2
この場で、全てを説明するのは無理だと思うので、考え方だけ書いてみます。
応用力学の入門書を読む必要があります。
まず、材料にかかる、せん断荷重を計算します。
等分布のせん断力(S)=w・l/2
w:単位当りの荷重
l:はり全長
次に、曲げモーメントを計算します。
材料には、中央からそれぞれ反対向きに材料の廻す力(モーメント)がかかるか
らです。
等分布の曲げモーメント(M)=w・l^2/8
次に、計画の材料がせん断力の耐えるか、たわみ量が計画の範囲内かの計算です
せん断応力 = A・許容せん断応力度
これが、先のせん断荷重より大きいこと
次に、曲げ応力度を計算します。
曲げ応力 = 断面係数(下縁)X許容引張り応力度
これが、先の曲げモーメント荷重より大きいこと
ただし、それぞれに安全率を考えます。
建築系では、例えばSS400の引張り応力度は、400N/mm^2ですが、許容引張り応力度に
290N/mm^2を使い、長期は、荷重を1.5倍で計算するとかです(うる覚え自信なし)
機械系では、400Nで計算するが、安全率、繰り返し5倍、交番8倍、衝撃12倍の荷重で計算
するとかです。
断面係数(W)は、その断面形状がどれくらい曲がり難いかを表す数字です。
同じ断面積の棒なら、平板より、パイプのほうが曲がりにくいですよね。
また、同じ平板でも、横に渡すより、縦にした方が曲がりにくいですね。
断面係数 = I/ytです
Iは断面2次モーメントです。ytは材料重心から下縁までの距離です
断面2次係数(I)は、長方形の場合
I = bh^3/12
b : 幅
h : 高さ
丸や三角のなどの断面2次モーメントはいろいろな資料が出ています。
異型の断面2次モーメントはなかなか難しいですが、こんな資料がありました。
http://www.ibara.ne.jp/~saitoib/Private/framepage1.htm
その他、曲げモーメントに耐えても、たわみが大きすぎては使い物にならないので
たわみ量を計算します
等分布のたわみ=5・w・l^4/(384E・I)
E : 弾性係数
I : 断面2次モーメント
建築基準では、たわみは梁全長の1/300以下とかの基準があります。
間違った個所もあるかと思いますので、参考まで
長文での丁寧なご教示ありがとうございます。
質問させていただいてからも、自分で色々調べていたのですが、記載してくれた公式集は見つけて、やっていたのですが、公式集なので何が何だかの状態でしたが、貴殿のように教えてくれると非常に助かります。頭を整理して再度頑張ってみます。
2007/06/27 08:24
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2007/06/27 09:56
参考までに^^
たわみ限度は短い場合(約5m位で1/1000以下)を()内でのたわみ限度を
選択し、鋼材の選定をしてました^^
平板の場合、たわみ限度を1/1000以下にするのが妥当ではないでしょうか?
理由は、弾性限度から、物質が荷重を受けて変形しても元の状態に戻れる
のが理想だと考えるからです^^
僕の構造力学お勧め資料は、
機械設計製図便覧(理工学社)
やさしい建築の構造力学(オーム社)
建築構造力学演習教科書(彰国社)
です。
上記記載の書籍では、設計と呼べる段階まで行くのは大変だと思いますが、
参考までに^^
※設計には、音響学という分野が必要だと、29歳になって初めてしりました;;
再度のアドバイスありがとうございます。
奥が深い分野ですね・・・。
ご教示いただいた資料を、自分が理解できるかは別として、購入しようと思います。
頑張ってみます。
2007/06/28 08:28
2007/06/25 14:15
http://www.hishiplate.com/tecinfo/yougo.html
以前、このサイトで同様の質問があり、それに記載されていた、
基礎計算記載のホームページアドレスです。
参照頂けます様、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。今まで見た中では一番わかりやすいサイトですね。
しかし、読んで自分なりにやってみましたが、慣れないので応用がききません。結局、自分が求めたい答えがわかりません。
誠に申し訳ありませんが、さらに素人がわかるサイトや本等御存知ないでしょうか?
2007/06/26 12:14
