イオン窒化にて、同じ部品を炉内3段で処理して大丈夫ですか?
温度は530℃に設定してます。まったく同じ部品を3段にて各段同じロット数で、温度公差0-30℃で処理した場合。窒化層はどうなりますか?材質はDACで焼きいれ焼き戻し後、窒化炉搬入の流れです。どなたか教えて下さい。
DACについてご教示いただきありがとうございます。
SKD61であれば焼入れ、窒化とも問題ない鋼ですね。
三段積みでムラなく窒化出来るかどうかということですが、
炉は満載しても温度ムラがない炉であると考えてよいですね?
活性種の力を借りるとは言っても最も重要なのは温度です。
これが昔のプラズマ窒化のようでは話になりませんので・・・
さて、1段積みで達成できたからといって3段も可能かどうかは
全く保証がありません。試作するしかないのですが、
その理由として
☆ガス流量
☆プラズマパワー
があげられます。
仮にガス流量を倍に増やしたときに圧力を同等に保てるか、
というようなテストをしてみてください。
(ポンプ性能の問題)
ガス流量(圧力ではない)は1段の時よりも多いほうが良いはずです。
組成をいじる必要はありません。
もちろん変化させてもかまいませんが・・・
次にプラズマパワーの問題ですが圧力、電圧を一定にした場合、
カソード面積が増えればそれだけ電流値が増えてしまいます。
この電流量増加に電源がついてこれるかどうかが心配です。
電流量が頭打ちになれば電流密度(あるいは電力密度)は
落ちてしまうので窒化不良の原因になります。
電流が頭打ちになってしまったら、電圧を落とすか、
電圧はそのままで圧力を低くすることも考えられます。
ただし当然電流密度が低い分ラジカルの作用は少なくなる
と思ってください。
あとはアルカリや溶剤などで脱脂をしっかり行うことと
アルゴン/水素洗浄をしっかり行うことでしょうか。
1段で試作したときと同様の焼戻し組織のものを窒化することも
重要ですね。
本当にありがとうございます。早速テストします。また困ったことがあったら質問させて下さい。宜しくお願いします。
2007/06/22 05:13
VICKS様 早速のご返答ありがとうございます。勉強不足なのは私の方です。質問も不明確なもので大変申し訳ございません。
再度質問させていただきます。3段の温度をそれぞれ500~530℃の間として40時間処理した場合。各段のワークの表面からのチッカ層ムラはおこりますか?チッカ層の図面指示は0.2mm以上です。1段で同様の温度・時間処理した時、この指示はクリアしております。
材質DACとは日立の素材で、JISのSKD61と一緒だそうです。
よろしくお願いいたします。
ご質問は±15℃で制御できるかどうかということでしょうか?
公差の問題であればマイクロパルスプラズマ電源を
使用すれば問題ありません。
ホローカソードが出ないようにすることと、ONパルスを短めに
OFFパルスを長めに設定すれば±15はクリアするはずです。
その分ヒーターを強くしてください。
更新間近の旧型炉だとどうでしょうか。厳しいかもしれませんね。
窒化層組織に関する疑問であれば、
焼き戻ししながら窒化することと同じですから
マルテンサイト+フェライト素地中に
窒化物と炭化物を析出した拡散層の上に化合物層
ということになるのではないでしょうか?
質問を取り違えていますか?
もう少し情報をもらえるとありがたいです。
ところでご教示いただきたいのですが、DACとはどのような組成の
鋼なのでしょうか。不勉強で申し訳ありません。
