ボルトの頭の文字について
2023/10/15 15:29
- ボルトの頭に書いてある文字や数字「KY」や「MS」、「4.8」の意味を教えてください。
- 標準ボルトの頭には「KY」や「MS」、「4.8」という文字や数字がありますが、これらは何を表しているのでしょうか。
- ボルトの頭に刻まれている「KY」とは何の略称なのでしょうか。また、「MS」や「4.8」の意味についても教えてください。
ボルトの頭の文字について
2007/05/25 18:03
標準ボルトの頭に書いてある文字や数字「KY」や「MS」、「4.8」は何を意味してるのでしょうか教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
JIS B1051によりますと、
「製造業者識別記号」及び「強度区分」の表示記号を
施さなければならない。
とありますので、「KY,MS」は製造業者識別記号、
「4.8」は強度区分だと思います。
念の為、問屋さんかメーカに確認すると良いでしょう。
下記のURLに非常に分かりやすく説明してあります。
MILDさんの回答の通り、KYとかの文字は「製造業者識別番号」で、
「4.8」という数字は強度を表します。
4→40Kgf/mm2の引っ張り応力までは切れない。
8→その80%の32Kgf/mm2までは伸びない
(引っ張っても元に戻る)
という意味です。
参考までに、何かわからないことがあればとにかくgoogle検索を
お薦めします。(googleツールバーを出しておくようにすると便利です)
今回も「ボルト 強度」と入れて検索するだけで下記のサイトが
出てきました。ぜひ活用下さい。
丁寧な回答ありがとうございます。よく理解できました。
googleの方も活用したいと思います。
またよろしくお願いします。
丁寧な回答ありがとうございます。
JISの方も確認します。
またよろしくお願いします。
