回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
暇なときにでも
六角穴付きボルトのザグリ寸法
2013/07/15 13:35
六角穴付きボルトは使用するとき、ザグリをして頭を沈めることが良くありますが、便覧に頭を少し出す場合の記載があります。今まで完全に沈めるか、沈めない使い方しか行ったことがありません。この少し出すというのはどのような時に使うのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
2013/07/19 00:16
回答No.5
加工屋さん本意は、工具からですが、
設計は、他の回答者さんの記載内容です。
又は、表面が凸凹して、波打っていれば、ボルトセット面は座ぐって、平面を確保します。
ご回答ありがとうございました。
他の回答者さんの記載というのは、基本的には止め忘れとかでしょうかね。
noname#230358 質問者
ん~っ、よく使いましたが、何か?
1)デザイン上の都合
 いかにもネジ止めしていますって感じで、
 ボルト頭部の面取り部分までが、横から見える様にします。
 デザイナーさんの好み。
2)取り付け忘れ防止。
 直視出来ない箇所でも、手探りで触れられれば分かる。
 自動機で、わざとそうする主義の会社もある。
3)重ねる際に、相手側に同じ箇所の窪みがあると位置が揃う。
 六角ボルトほど大きな径の窪みにせずに済む。
4)ちょっと緩めれば、マグネットでボルトをキャッチ出来る。
 深ザグリだと、なかなか頭が出てこない。
ざっと、こんなかな。
わりと普通に使われる手法だと思っていました。正直、言って。
2013/07/15 19:00
回答(1)さんとダブりますが、規格表の(H''-H’)の寸法はさらばね座金
またはギザ付き皿ばねの厚み程度です。座金を考慮してその分の突出を許すと
のことでしょうか。以下規格表の抜粋です。
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/data/book_183.htm
http://www.misumi.co.jp/assy/tech/data/book_181.htm
ご回答ありがとうございました。
座金を考慮ですか?すみません勉強不足です。ちょっと文章の理解が出来ていませんが、座金の厚みを考慮して?だとすれば、なおさら沈み込ませておくべきかな?と思いますが、ちょっと理解不足ですかね。
noname#230358 質問者
2013/07/15 16:11
>もっといえば余計なお世話。
全くもって、大々同感です。
設計時の、やむを得ないケースって有りますよね。
具体的には・・・(六角穴付きボルト=CS)
1)座面確保の為のザグリ(あんまり無いけど、一番オーソドックス?)
 (溶接部に近いためとか)
2)頭部干渉のため、六角ボルト使えずCS使用するが、頭埋め込むだけ板厚が
  確保できず、干渉を避けつつ最小量だけCPの頭を出す場合とか?
3)要するに、設計上の都合でどうでも良い問題です。
  こんな事まで規格化してないと、設計できないようじゃ・・・
  息つまって、仕事にならない。本当に大きなお世話!!。
cyaranqさん
ご回答ありがとうございます。
私も大きなお世話に同感です。
ただ、何かうんちくがあるのかな?と思って質問させていただきました。
職場で話をした中では、たとえば何箇所か止める時、それを横からじゃないと見ることが出来ないときに、止め忘れになるのでは?ということで落ち着きました。頭が完全に沈むようにしてしまっては気がつきませんからね。でもそれだったら、座ぐる必要も無いだろうという話も出ました。後は見た目?っていう意見も出ていました。
noname#230358 質問者
2013/07/15 14:14
JISからの引用。そう書かないものも同じ寸法を使用してます。
  http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/gear_reference/KHK494.html
  http://www.me.kyoto-u.ac.jp/kousaku/tap.pdf
  http://www.misumi.co.jp/assy/tech/book_183.htm
  http://www.iwata-fa.jp/html/technicaldata/tec_other_10.pdf
  ↑規格番号を誤記
現規格
  JISB1176 六角穴付きボルト
では痕跡もありません。
参考値であっても規格にする必要性は薄いかと。もっといえば余計なお世話。
座ぐりカッターの根拠として使われている。
  http://kuwazou.xsrv.jp/es/cat138/_3srm4_srmm4.html
当然ながら深さの決めは無い。
>表面が凸凹して、波打っていれば、ボルトセット面は座ぐって、平面を確保・・・
六角ボルトの座ぐり。これはJISに現存します。
  JISB1001 ボルト穴径及びざぐり径
ex M10 ボルト穴径10.5~13(1~4級)
     座ぐり径 24
深さの指定は無く < 一般に黒皮がとれる程度とする >
岩魚内さん
座ぐりカッターの根拠ですか?なんとなく調べていると座ぐりカッターが出てきていたので怪しいとは思っていました。
まあ余計なお世話ですよね。
noname#230358 質問者
