オープンコレクタでリレー(DC24V)を駆動できますか。
2023/10/15 16:23
- 機器のアラーム出力端子にはCとEの表示があり、アラーム信号が入力されるとLEDランプが点灯しアラームが出力される。
- 質問は、LEDランプの代わりにリレーを使用した場合、機器に故障が発生するかどうかを知りたいものである。
- 機器の取扱説明書にはDC30V 30mAという記載があり、リレーの駆動にDC24Vを使用しているため、リレーを接続しても問題ないと考えられる。
オープンコレクタでリレー(DC24V)を駆動でき…
2007/04/29 19:07
はじめまして。
機器にアラームの出力端子のところにCとEの表示があります。
アラーム信号がベース?に入力されるとCとEの間に
電気が流れる?回路のようです。そこで
スイッチング電源DC24VとLEDランプを電気が流れるように
CとEにつなげてみました。アラーム信号が入力されると
LEDランプが点灯しアラームが出力されました。
質問ですがLEDランプの替わりにリレーを使った場合
機器が故障しないかというのを知りたいのです。機器の取り説には
DC30V 30mAということが書かれていますが
意味がわかりません。リレーはDC24Vなのでつないでも
大丈夫でしょうか。オムロンのMY4です。
オムロンのHPに当該製品の仕様が載っています。
定格電流36.3mAとありますから機器の出力電流容量が足りません。
焼損の可能性があります。あと、24Vリレーを駆動するのに
30V定格の機器というのも耐電圧の余裕がないと思います。
リレーに限らずコイルは電流をOFFする瞬間、逆起電力とか
フライバック電圧と呼ばれる電圧が発生し、これが電源電圧に加算されるので
ほぼ確実に30Vを超えます。これを逃がすためにダイオードを一個、接続
する必要があります。(フライホイールダイオードと言います)
もっと定格の小さいリレーを探すか、間にアンプをかませて、なおかつ
ダイオード内蔵型のMY4Dを使うなどしてください。
使えます。ダイオードも予め内蔵されているのでフライバック電圧の心配も
ありません。うってつけですね。
2007/04/30 00:01
オムロンカタログを見ますと、G6Bで定格電圧12Vで定格電流16.7mAというものがあるのですがこれだと特に対策を立てずに使用できるのでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
既に出てるの回答に補足ですが
G6Bのダイオード内臓型は
G6B-1177P-ND-US
http://www.omron.co.jp/ecb/products/pry/121/g6b_117.html
ただ、これを使う用途が制御盤向けであれば↓をお勧めします
DINレールソケット付き、4点内臓ですので1点しか使わない場合は
無駄にはなりますが
ターミナルリレーG6B-4BND DC24V
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/901/index_t.html
ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4B
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/898/index_t.html
単体のG6Bはプリント基板用ですので実装方法が問題になります
基板実装なら問題とは成りませんが、当初の選定がMY4ですので
少々気になりました
早速のご回答ありがとうございます。
実装方法をどうするか悩んでおりました。
4点のうち2点しか使いませんが、これを使うのが
手間がかからずいいですね。
制御盤に実装など最初に条件として質問内容に
書いておくべきでした。
G6B-4BND 24Vを使用して回路を作製しました。
問題なく動作しております。
回答してくだっさたみなさまありがとうございました。
はじめまして!
早速ですが「DC24VとLEDが点灯できた!」とおしゃっており、代わりにDC24VのMY4のリレーがつなげないか!とのご質問と解釈させて頂きます。
おおまかには「回答2」の方の内容になりますが、G6Bの12Vリレーは電圧が違うので、そのままでは直接駆動はできませんので注意してください。
どちらかと言えば、G6Bの24V仕様のリレーを使い、その接点を使ってMY4を駆動させてやれば(シビアの仕様でなければ)簡単な配線程度で、問題なく動作できますよ!
一方、LEDが点灯できた!・・・とのことですが、LED単品では抵抗を挿入しないと点灯できなものが主流ですが、抵抗入りのLEDも世の中にはあります。その違いによってはG6Bの24V仕様のリレーが直接駆動できるかどうか検討が必要です。抵抗入りのLEDであればLEDを外し、直接G6Bのリレーを接続してやります。(極性に注意して下さい!またこの時、回答2の方が言っています様にフライホールダイオードをG6Bのコイルに並列に接続してやります。※詳細はオムロンのカタログなどを参照して下さい)もし、抵抗経由のLED駆動であれば、抵抗を外して直接G6Bのリレーを接続します。
とりあえず、これくらいの回答をさせて頂きます。詳しい接続方法などが知りたい場合は、重ねてご質問願います。まずはどうでしょうか?
すみません!オムロンのサイトで「G6B」と検索すると、結構色々な種類があり、困惑してしまいました。回答2の方の会話でG6B-117??シリーズであることが判明しましたので、先に説明したフライホイールダイオードは省略できると思います。あわせて回答申し上げます。
早速の回答ありがとうございます。
コスト的に12Vの電源と12V仕様のG6Bをそろえなくても
24V仕様のG6B-1177を買ってきてつなげば一番かんたんに安く
接続できるということでしょうか。
MY4を駆動させたいのは今手元にある部品で何とかしたいからなのです。あまりお金をかけたくないもので。
回路ですがアラームが入力されると(G6BによりMY4が駆動し)ランプが点灯して、ブザー(AC100V)が鳴り、エアー弁(AC100V)が開くというものです。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
機器の取り扱い説明書に書いてある「DC30V 30mA」というのは
「オープンコレクタに最大電圧30V、最大電流30mAまで流せます」
という意味です。
オムロンのMY4(DC24V)の場合、定格電流36.3mAなのでオーバーし
ています。つまりこのリレーを使うとコープンコレクタが壊れる
ということです。
接点部にどれくらいの電流を流すかにもよりますが、オムロンの
G6Bシリーズ等は定格電流10.7mAで動作しますので、検討してみて
はいかがでしょうか。
参考にさせていただきます。
あやうく機器を壊してしまうところでた。
今後ともよろしくお願いします。
いろいろな解決方法があるのですね。
機器を壊さないようになんとかがんばってみます。
今後ともよろしくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
12Vの電源とG6Bをそろえれば私の知識でも
MY4を駆動させることができそうです。
あまりお金をかけたくないので今手元にある
部品で何とかしたかったのですが考えがあまかったです。
