※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:面粗 測定について)
面粗測定についての疑問と正しい測り方は?
2023/10/15 16:31
- 平面研削盤での研削後の面粗度測定について、研削目に沿って測るのと研削目にクロスする形で測るのとでは大きく数字が変わってきます。どちらの測り方が正しいのか疑問です。
- 面粗測定において、研削目に沿って測る方法と研削目にクロスする形で測る方法では測定結果が異なります。正しい測り方について教えてください。
- 平面研削盤での面粗度測定について、研削目に沿って測るのと研削目にクロスする形で測るのでは数字が異なります。どちらの方法が正しいのか教えてください。
面粗 測定について
2007/04/25 02:42
平面研削盤での研削後の
面粗度測定についてなんですが
大きく数字が変わってきます。
どちらの測り方が正しいんでしょうか?
またそういった事が載っているHP等ありませんでしょうか?
宜しくお願いします。
表面粗さが大きく出る方向で測定するのが正解です。
カッターマークに直角な方向で測定します。
2007/04/25 09:55
"面"は2次元の広がりがありますので,粗さの"max"が測定できる方向でないと意味を持ちませんよね.
