※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マシニングセンタ テーパー加工)
マシニングセンタ テーパー加工
2024/01/13 18:17
- 17度のテーパー加工をΦ12×R0.5 ラジアスエンドミルで行う際に、面の平坦さについての質問です。
- 仕上げは平面研削盤で行いますが、上記の工具で切り込み0.2だと面は平になるのかどうか気になります。
- 質問内容について、わかりやすく回答いたしますので、お待ちください。
マシニングセンタ テーパー加工
2024/01/12 22:22
質問失礼します。
使用工具 Φ12×R0.5 ラジアスエンドミル
17度 テーパーの荒加工
CAMを使い、上記の工具で17度のテーパー加工を切り込み0.2で行おうと思うのですが、この工具で切り込み0.2だと面はある程度、平になるでしょうか。それともかなりでこぼこになるでしょうか。
仕上げは平面研削盤で行います。
回答よろしくお願いします。
回転速度と送り速度(1刃当りの送り量)が適正な場合、
エンドミルの送りに対して、直角方向のずらし量次第です。
ラジアスエンドミルによるテーパー加工とのことですので
ボールエンドミルの加工が参考になります。
参考 ミスミ ボールエンドミル加工による面粗さから適したピックフィードを設定するポイント
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/j0080.html
